查看: 3789|回复: 20
笔记本显示问题,求师傅们帮忙查错!!!
发表于 2011-7-23 16:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本昨夜正常使用,正常关机,今早开机突然出现屏幕只显示一半的现象。具体如下:
1、开机黑屏,不显示启动界面,待启动完毕进入系统后开始显示,但整个屏的内容只在左边4/5的部分中显示
2、外接显示器一切正常,从启动界面到登录界面。3、启动时进bios,只有外接显示器显示,笔记本屏幕不亮。
求师傅们帮忙分析下问题所在,是排线的问题、集显的问题还是显示屏的问题啊?
楼主的小显示器,我们店也有一台  发表于 2011-7-23 21:34
发表于 2011-7-23 17:05:10 | 只看该作者 �
把屏线查下
发表于 2011-7-23 21:34:29 | 只看该作者 �
更新下显卡驱动试下
发表于 2011-7-23 22:40:00 | 只看该作者 �
如果是外接屏,先把外接屏拿掉 在从新开机,  调节一下分辨率,一般都是拉到最大。或者更新一下显卡驱动,从笔记本官方下。
发表于 2011-7-24 10:35:38 | 只看该作者 �
因你的操作界面是完整的,屏的問題可以排除路。
更新你的顯卡驅動。
发表于 2011-7-24 10:44:26 | 只看该作者 �
我也想要这个去哪里可有搞到啊
发表于 2011-7-24 12:42:49 | 只看该作者 �
独立的就是显卡问题,集成的就是北桥问题,和驱动、屏线、屏、没有关系。
发表于 2011-7-24 13:23:58 | 只看该作者 �
可以直接重装个系统  一切软件问题都解决了
发表于 2011-7-24 13:32:39 | 只看该作者 �
拆开看看是不是排线松了, 或者就是那虚焊了
发表于 2011-7-24 15:40:10 | 只看该作者 �
分辨率不对吧
发表于 2011-7-24 15:41:35 | 只看该作者 �
显卡问题吧    图片像是V3000机
发表于 2011-7-24 15:58:19 | 只看该作者 �
先软件后硬件
不要太盲目显卡,可以换换系统~屏~显卡
发表于 2011-7-24 16:03:28 | 只看该作者 �
驱动,我碰到很多了。 也有可能是屏线
发表于 2011-7-24 16:05:15 | 只看该作者 �
还是先看看显卡这块吧!屏线应该是好的!
发表于 2011-7-24 17:31:29 | 只看该作者 �
看情况不像是硬件问题,因为你的任务栏显示都是完整的,看一下桌面是否设了web什么的
发表于 2011-7-24 21:58:00 | 只看该作者 �
显卡坏了吧!
发表于 2011-7-24 22:01:57 | 只看该作者 �
一看就是显示分辨率不对,调整一下就好,不行就重装下显卡驱动保证OK
发表于 2011-7-24 22:05:41 | 只看该作者 �
重做系统或者删除显卡驱动 重新打一个
发表于 2011-7-25 08:31:13 | 只看该作者 �
先重装下驱动,看看行不,不行就查查屏线
发表于 2011-7-25 08:40:10 | 只看该作者 �
V3000啊V3000   问题机器 我的刚换个板  开机一段时间后屏抖
