查看: 4472|回复: 8
笔记本液晶屏改台式显示器全攻略(转)
发表于 2011-9-7 14:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本液晶屏改液晶显示器--准备篇一、所有TFT-LCD的数据接口种类:
单TTL6位(8位)
双TTL6位(8位)
单LVDS6位(8位)
双LVDS6位(8位)
单**S6位(8位)
双**S6位(8位)
还有最新出来的标准RSDS
6位和8位是用来表示屏能显示颜色多少,6位屏可以显示颜色为 2的6次方X2的6次方X2的6次方分别代表R G B 三基色,算下来6位屏最多可以显示的颜色为262144种颜色,8位屏为16777216种颜色。屏显示颜色的多少只和屏的位数有关。我们本本用的屏一般都是6位的。
早期的本本都是用12寸以下的屏,该种屏分辩率一般为640X480(VGA) 800X600(SVGA),采用的接口为单TTL6位,屏上接针脚为41针和31针,12寸以41针居多(800X600),10寸以31针居多(640X480)。TTL信号是TFT-LCD能识别的标准信号,就算是以后用到的LVDS **S 都是在它的基础上编码得来的。TTL信号线一共有22根(最少的,没有算地和电源的)分另为R G B 三基色信号,两个HS VS 行场同步信号,一个数据使能信号DE 一个时钟信号CLK,其中R G G三基色中的每一基色又根据屏的位数不同,而有不同的数据线数(6位,和8位之分)6位屏和8位屏三基色分别有R0--R5(R7) G0--G5(G7) B0--B5(B7)三基色信号是颜色信号,接错会使屏显示的颜色错乱。另外的4根信号(HS VS DE CLK)是控制信号,接错会使屏点不亮,不能正常显示。
由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率的长距离传输影响很大,且抗干扰能力也比较差。所以之后又出现了LVDS接口的屏,只要是XGA以上分辩率的屏都是用LVDS方式。LVDS也分单通道,双通道,6位,8位,之分,原理和TTL分法是一样的。
LVDS(低压差分信号)的工作原理是用一颗专门的IC,把输入的TTL信编码成LVDS 信号,6位为4组差分,8位为5组差分,数据线名称为D0- D0+ D1- D1+ D2- D2+ CK- CK+ D3- D3+ 其中如果是6位屏就没有D3- D3+这一组信号,这个编码过程是在我们电脑主板上完成的。在屏的另一边,也有一颗相同功能的解码IC,把LVDS信号变成TTL信号,屏最终用的还是TTL信号,因为LVDS信号电平为1V左右,而且-线和+线之间的干扰还能相互抵消。所以抗干扰能力非常强。很适合用在高分辩率所带来高码率的屏上。
由于高分屏1400X1050(SXGA+) 1600X1200(UXGA) 的分辩率实在太高,信号的码率也相应提高,单*一路LVDS传输已不堪重负,所以都用的是双路的LVDS接口,以降低每一路LVDS的速率。保证信号的稳定度。
对于笔记本上用的XGA屏,一般都是20针扁平接口,对应的接口定义为
1 VCC
2 VCC
3 GND
4 GND
5 D0-
6 D0+
7 GND
8 D1-
9 D1+
10 GND
11 D2-
12 D2+
13 GND
14 CK-
15 CK+
16 GND
17 空
18 空
19 空
20 空。
高分屏用的是30针扁平接口,对应定义为:
1 GND
2 VCC
3 VCC
4 空
5 空
6 空
7 空
8 DA0-
9 DA0+
10 GND
11 DA1-
12 DA1+
13 GND
14 DA2-
15 DA2+
16 GND
17 CKA-
18 CKA+
19 GND
20 DB0-
21 DB0+
22 GND
23 DB1-
24 DB1+
25 GND
26 DB2-
27 DB2+
28 GND
29 CKB-
30 CKB+
发表于 2011-9-9 14:23:29 | 只看该作者 �
意义不大吧,笔记本的屏尺寸太小了,最多15寸.还是留着换屏比较合适.
发表于 2011-9-10 17:02:00 | 只看该作者 �
正好有个华硕的大本子闲着
发表于 2011-9-16 13:49:41 | 只看该作者 �
要是能上个图就更好了。
发表于 2012-3-26 22:08:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-3-27 14:41:37 | 只看该作者 �
感觉有点乱
发表于 2012-3-27 15:29:21 | 只看该作者 �
东西不错,收藏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 21:45
发表于 2012-11-8 10:26:36 | 只看该作者 �
云里雾里啊,还是不知道具体的改装步骤。。。。。
发表于 2012-11-8 16:19:46 | 只看该作者 �
估计买不到屏和驱动板配套的排线
