查看: 3830|回复: 33
[笔记本电脑]
拯救者Y7000p iah7 版号NM-E241 2022键盘失灵 usb接口全部不能用
发表于 2026-6-26 23:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台拯救者y7000p 键盘失灵,鼠标插上去也没有反应,键盘失灵一般好解决,一般都是键盘控制芯片或者键盘控制芯片19角和20角usb数据角相连接的电阻或电感出问题。不过所有的usb接口全部不管用,问题恐怕有点大。给客户说明情况,大概报价。 拆机之后发现NM-E241这款主板,19角和20角并没有电阻或电感,直接铜皮相连。拆下芯片测19和20角阻值正常,订芯片到货后装上,发现故障依旧。再订芯片还是一样的故障。侧边usb接口是时好时坏,后usb接口全部不能用,type-c接口转usb也不能用。让人头大。测量所以usb2.0数据引脚阻值也都正常,没有出现没阻值或者短路的情况。怀疑是不是type-c接口控制芯片损坏干扰usb数据总线,第二次芯片的时候也一起发了,代换后还是一样的故障。怀疑ec出问题,想想不应该,后来遇到一台同型号的机器修显卡,代换键盘控制芯片试了一下,芯片确定好的,同时把修显卡那台机器的ec程序备份出来,刷入这台机器,故障依旧。跟客户沟通后,订cpu,到货后换上,直接点亮。可是键盘还是不能用,侧边usb倒是正常了,后接口usb3.0正常,2.0接口不能用(插3.0U盘能用,键盘鼠标不能用),跟卖家联系,说明情况,卖家也头大,cpu跑过全程,不该有问题,我感觉也不该有问题。卖家建议我再重植一下锡试试,毕竟这款12代的cpu容易变形,不好焊接,如果还不行,可以售后。因为比较忙,仍那里又拖了一个多月,闲下来测试了一遍也没有找到问题。没办法,心不甘情不愿的又重新植了一遍,结果跟预料的一样,故障依旧。事实证明,咱拿捏这款cpu还是很有把握的。看到一个师傅的贴子,改usb2.0控制线,可是总感觉不太理想,后置接口不能用,没办法交活儿。今天又遇到一台一样的本,晚上不忙,对比测试了一遍还是没有发现异常,ec再次备份刷了,故障依旧。又备份BIOS刷上去,竟然奇迹般的好了。关键之前也刷过。我这是踩了一个大坑啊。从来只修机器,很少发帖,今天是满肚子的委屈,不吐不快。希望同行遇到同样的型号同样的问题可以避坑。还是那句话,遇到离奇的问题,刷BIOS,一个不行就再刷几个。BIOS和备份的ec数据分享给大家。
NM-241 8M.BIN
8 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-241 16M.BIN
16 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-E241 IT8227E-256
256 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +19 鑫豆 +19 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
u1608907 + 5 + 5
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-27 14:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2026-06-27 10:49
这个USB不行是BIOS问题没见过
确实很少见,bios引起后置3.0能用,2.0不能用,键盘失灵。看到一个同行的帖子,同样问题改了电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-27 12:06:21 | 只看该作者 �
意思是BIOS引起的USB端口失灵?真的很少见。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-27 12:01:13 | 只看该作者 �
BIOS引起USB不正常的第一次见,学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-27 11:45:36 | 只看该作者 �
机器能点亮,怪问题,可以在系统里直接更新程序吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-27 10:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个USB不行是BIOS问题没见过
确实很少见,bios引起后置3.0能用,2.0不能用,键盘失灵。看到一个同行的帖子,同样问题改了电路  详情 回复 发表于 2026-6-27 14:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-27 09:54:37 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-27 09:48:10 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-29 20:45:52 | 只看该作者 �
南桥虚焊!可能是刷BIOS顺便加热了南桥,所以感觉好了,用不多久还会返修的
这款机器南桥和cpu集成在一起的  详情 回复 发表于 2026-6-30 21:08
注意审题,人家说了刚上的12代CPU,哪里来的南桥  详情 回复 发表于 2026-6-30 07:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-30 13:41:11 | 只看该作者 �
这种应该是IO通断管理出现的故障,按顺序应该是BIOS先接手,然后是EC,所以你的维修思路一点错都没有。我遇到过电源管理出现错误的,以为是EC结果不是,刷了BIOS也不行,后来换个新的BIOS芯片,刷完换上去就好了
发表于 2026-6-27 19:39:56 | 只看该作者 �
第一次听说BIOS还管键盘了,稀奇
发表于 2026-6-28 07:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了,遇到问题先三板斧来一套
发表于 2026-6-28 08:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb3.0能用,2.0不能用说明物理连接正常电路正常,难在我们平时很少备份Bios程序
发表于 2026-6-28 08:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习点赞,感谢分享
发表于 2026-6-28 11:40:26 | 只看该作者 �
                      666666
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1
发表于 2026-6-29 09:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只刷bios,不刷Ec可以吗
可以,因为刷完ec故障依旧  详情 回复 发表于 2026-6-29 20:48
发表于 2026-6-29 10:18:04 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习!!!
发表于 2026-6-29 11:52:47 | 只看该作者 �
3.0能用,2.0不能用 奇葩
发表于 2026-6-29 12:34:58 | 只看该作者 �
看来遇到难题,换思路很关键
发表于 2026-6-29 15:01:39 | 只看该作者 �
USB不好使不是南桥问题吗?
应该是南桥问题,这个本原本的cpu确实是坏的,开始开机,后来不开机才下决心换的u。换完u故障和之前一样。在换u之前刷过BIOS。所以换过cpu就没有想到BIOS还有问题。遇到一样的机器,想着刷一下ec看看,也感觉不像ec  详情 回复 发表于 2026-6-29 20:53
发表于 2026-6-29 20:22:03 | 只看该作者 �
真的离谱。
