查看: 1032|回复: 0
炫龙kp2青春版h270上9900t es为啥有一个USB3.0接口不提示
发表于 2022-10-15 09:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左边的USB3.0插入U盘不没有提示音也不出图标,但是能正常使用,U盘有问题也会弹窗,刷的是0712的BIOS,另外前面的3个个都试过了一样的症状,功耗可以到80w。只有最后一个能正常提示和显示图标,但是功耗被限制了45w怎么回事?到底是电脑问题还是BIOS问题?我问过同款的机型上9900es就没有这个问题,我电脑换过EC,是不是和这个EC有关系?
