本帖最后由 董武霜 于 2019-12-6 15:02 编辑把两个BIOS都刷了之后成功开机!http://appatt.chinafix.com/pic/20191206/1575608012516880_177.jpg[/...
一台联想think e430c 有时可以触发有时不能触发,能触发时 开关脚 3.3V 不能触发时 18V 测量公共点电压12V左右,正常应该是20V,开始以为是公共点有小短,测量了...
联想笔记本b575e不触发今天天气和我的心情一样,晴空万里。身处美丽凉爽的大利川。感觉很不错。 一大早,同行送来一台联想笔记本b575e。来个...
求助,无思路了,南桥,EC的待机条件全部正常,开关3.3V正常跳变,唯一感觉异常的就是南桥送给EC的slp-s3和s4为3.3V 这是不是说明桥这边已经正常了,但是EC没有...
版号:10282-2故障:开始市不触发 看电流表有电流 拆机看到待机芯片 心中暗喜 还以为是通病 量待机3v5v都不正常 就换了一个故障依旧 再换个新芯片 待机正常 触发...
本帖最后由 坐等妹纸 于 2019-5-9 10:25 编辑型号:联想E455 故障:触发LOGO掉电1834261机子进水, 之前没过保护隔离,是因为充电...
接到联想Thinkpad E435 待机0.03A 不触发,拆机主板板号是 LA-8121P R1.0 1824676因为是微短路先检查隔离前电路,先测量VIV 正常 20V...
本帖最后由 小小的爱情 于 2019-3-21 10:34 编辑上一张主板...插上电源待机0.023A,结果还是不触发。果断换掉待机芯片1822303成功亮机。
前几天接到一个同行的联想E431的本子,他说有时亮有时不亮,上电测试又可以亮机,放了一天,第二天又不亮机,触发后电流为0.01A,拆出主板有待机,CMOS电池有电...
