查看: 2078|回复: 10
联想E450 nm-a211 R1.0不触发
发表于 2019-6-1 16:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,无思路了,南桥,EC的待机条件全部正常,开关3.3V正常跳变,唯一感觉异常的就是南桥送给EC的slp-s3和s4为3.3V
这是不是说明桥这边已经正常了,但是EC没有退出待机状态?另外EC已经换过了,无果。待机3.3V 5V正常,求大神支支招
发表于 2019-6-1 22:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你一定漏掉了什么条件。检查RTCVCC,RTC_RST,LID,平台复位等条件。
发表于 2019-6-1 23:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过、顺便学习、感谢主楼分享!
发表于 2019-6-2 00:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s4 s3都有了是不是机器已经自动触发了,如果s3都有了,EC发出了susp吗?
发表于 2019-6-2 01:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各供电正常后,桥的25m起振……看标题,不触发,就查不触发的那些条件vccrtc到rsmrst吧
发表于 2019-6-2 06:19:34 | 只看该作者 �
二楼,平台复位还没到那时候呢,楼主说不触发,LID倒是可以查下
发表于 2019-6-2 10:07:03 | 只看该作者 �
开关正常跳变SLP3.3是正常的电压,再看看其他条件
发表于 2019-6-2 10:19:49 | 只看该作者 �
发现异常了,PRESENT接电池0V,接电源0.06上下跳变,由3V用10K排阻上拉,翘起EC128脚后正常3.3,但是我这EC都换了好几个了呀
发表于 2019-6-2 11:10:43 | 只看该作者 �
EC型号是什么?带不带程序?你测量的待机条件有哪些呢?
发表于 2019-6-2 11:13:40 | 只看该作者 �
PRESENT这个信号,正常是接电池零伏,不接电池单接适配器是三伏
发表于 2019-6-2 11:14:43 | 只看该作者 �
看下LID是不是低电平。。。。。。。。。。
