NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。HP DV2000不充电,查充电芯片MAX...
电流19V3.42A,DC5*2.5口,待机电流52MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳0.94A,1.53A.NEC VA15X 电流19V23W最大65W,DC5*2.5口,待机电流16MA(不带电池,...
3、联想F41A不触发,插电待机0.04,一般情况下看到0.04,基本上B+有短路,拆开主板,量B+已经直接为0,在B+处上电,慢慢调高电压,电流在1.2A左右摸到PC50发烫,...
故障案例33:清华同方F3600电池不充电。电池放在别的机器上可以正常地充放电,拆机检测发现充电控制芯片损坏,更换后故障排除。故障案例34:SONY F430 USB接口...
NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。9 Y' N#J#G6 O/Y' C"W%rHP DV...
NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。29、HP DV2000不充电,查充电...
上点测试,待机0.08好像有点微短,用手摸主板的各个芯片,充电芯片特别烫ISL887,先把它换掉换了以后待机正常了,上电电流只跑到0.99,有时候到1.22.有时候在0.9...
呵呵,原来这颗IC是带接地焊盘的,联想量产的时候没有把接地焊盘刷锡膏,所以接地铜铂上面已经氧化了,铜面已经黑了,估计前几年的时候铜皮不氧化,可能与IC的...
