查看: 1771|回复: 3
联想X100e 雷击
发表于 2011-8-5 09:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台雷击的,客户说在别家修过,拆机测没短路的,上点测试,待机0.08好像有点微短,用手摸主板的各个芯片,充电芯片特别烫ISL887,先把它换掉换了以后待机正常了,上电电流只跑到0.99,有时候到1.22.有时候在0.9和1.00之间不停跳变,测电压时钟都正常,复位信号是南桥发出来的,不知道在哪里测,换了条内存试了下无果,网卡,南桥,声卡,读卡器全部拆掉还是原样,bios也刷了,cpu是焊在主板的没法换,现在不知道怎么修了,高手们指点一下,谢了!!
发表于 2011-8-5 09:27:21 | 只看该作者 �
X100图纸,这个板子可能别上家动过什么,来的时候EC和时钟都有连锡
QUANTA FL3 (MK-Note) REV 1A.pdf
1.14 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-5 21:08:30 | 只看该作者 �
会不会是别人动了手脚。比如把电阻换个位置?
发表于 2011-8-6 08:29:22 | 只看该作者 �
