查看: 4478|回复: 5
一些笔记本通病, 供大家参考
发表于 2011-8-14 20:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一些笔记本通病, 供大家参考
1、东芝M200,M300  CPU下面的NEC大电容问题,更换为6个330就OK
2、ACER 4520的机子C433的另一端到空槽焊点上的线断了
3、DELL 1420 都是短路 都是C113电容坏了 就在网卡附近
4、DELL D510\D600等机电池能用,外接电源不能用,是那个FL2靠那个电源头旁边的电感虚了。
5 、IBM 联想 通病TB SHIP H8 SHIP IBM/LENOVO SHIP  容易坏,且 该处易进水腐蚀短路或断路
6、ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起
7、COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了
8、IBM X31,故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良.拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常C683电容无1.2V电压,换上一个同型号的测试,正常!
9、IBM R61I系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后3。3V和5V。1。5V都还有,1。8V没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑
10、ASUS Z9100图纸.此机不触发有通病换C225
11、联想Y300 北桥发烫  给内存供电的MAX1715边上F1保险损坏
12、联想E200   开机死机,多为BIOS刷坏引起的。
13、联想Y200  跑38不过内存多为BIOS损坏。
14、联想E390关机死机 南桥问题
15、联想E390 19V短路一般是电容和二极管击穿
联想E390与E420A外观一样,
16、联想旭日150  CPU供电芯片易虚ADP3205
17、联想125开机画面死机,大多时南桥虚焊
18、联想的机器IO易虚
19、联想的内存接口易虚
20、联想的机器BIOS爱坏。
21、联想的机器电源口爱坏
22、HP的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑.
23、康柏1700花屏,多会屏线损引起的。
24、康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。
25、康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。
26、HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)
27、HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做。
28、HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。
29、HP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无高电平,查电路得知为IO控制,更换IO,OK。
30、HP NX5000 不开机维修一例------主板断线 引起CPU供电没有
31、HP NC4010 不充电  标01C电阻损坏
32、HPNC 4010  加电掉电 CPU供电MOS管击
33、HP DV1000  PC87541V IO易虚,坏
34、HP DV2000,V3000开机不显一般是显卡虚焊,农民工都知道。
35、HP M2000 南桥爱坏
36、HP的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包
37、HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。
38、康柏X1000的显卡板接口易虚焊
39、康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。
40、康博N620C 不过显卡BIOS问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
从一开始 + 10 希望大家都总结一下发上来,供参考,加点辛.
发表于 2011-8-14 21:24:39 | 只看该作者 �
可以在以后做参考。但只是经验,不能完全算是通病。
发表于 2011-8-14 22:50:07 | 只看该作者 �
这个好像以前有人发过一次
发表于 2011-8-14 22:53:09 | 只看该作者 �
好像在其他地方看过!~有收录
发表于 2011-8-16 09:58:03 | 只看该作者 �
通病最好要说一下故障现象
发表于 2011-8-27 20:26:54 | 只看该作者 �
学习啦  学习啦
