查看: 6000|回复: 11
X200 不充电
发表于 2010-10-15 08:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-10-15 08:40:17 | 只看该作者 �
查查  AC-OK  信号
发表于 2010-10-15 08:41:04 | 只看该作者 �
还有不充电的帖子  论坛多了  自己查一下  看看
发表于 2010-10-15 09:36:42 | 只看该作者 �
我也遇到过此类故障。我的IBM  R50E   也是冲不去电,后来换电池好了。前一天开机电池还可以待机1.5个小时。第二天就显示没电了,怎么也冲不去电。
发表于 2010-10-15 09:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-15 10:25:42 | 只看该作者 �
再看看进水的地方有没有开路,断线。
发表于 2010-10-15 15:19:49 | 只看该作者 �
如是确定电池是好的,那就查ACOK吧
发表于 2010-10-16 18:24:23 | 只看该作者 �
换了一个电池,能充电,电池的问题
发表于 2010-10-21 14:25:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-21 15:47:21 | 只看该作者 �
这个是典型的电池保护了,电池也没坏,解了保护就好了
发表于 2010-10-21 16:54:41 | 只看该作者 �
先换个电池试下
发表于 2010-10-21 17:32:21 | 只看该作者 �
先换电池,不行查充电芯片,及周围电路
