故障案例9:IBM A21不能对电池充电,单插电源适配器无法开机。用电池可以正常开机。拆机检测发现电源适配器插入口脱焊,补焊后故障排除。故障案例10: IBM R32 ...
NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK HP DV2000不充电,查充电芯片MAX...
联想x200,单用AC能正常,单用电池不开机,电池和AC都接上,无法开机,版号:MOCHA-1 MB;拆机发现U4烧了,换完后故障依旧,换过BD4176KVT-1-GP故障一样。等开机...
NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。29、HP DV2000不充电,查充电...
http://b265.photo.store.qq.com/psb?/a1128372-e260-48dc-ac77-062da9789d14/x6xp.fs638.6faB7Wern1cxFt4Vb7FrYl7o1zlqJwb8!b/dElS9Z2vJgAA&bo=...
d' x1 o+l$f$SHP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无高电平,查电路得知为IO控制,更换IO,OK HP V3000 北桥易虚。...
客户描述说用电池到快没电的时候插上了充电器,屏亮了一下接着黑屏,再也开不了机了。收到机器接到直流电源上试,瞬间有0.2A电流,然后归0,按开机键没反应。...
1、XP系统 2、内存条问题 3、显卡 4、显存 5、北桥 十六、不能进CMOS和系统 1、清CMOS 2、COMPAQ X1000无法进入系统:更换硬盘OK 十七、背光出现闪动:互换一块...
电流19V3.42A,DC5*2.5口,待机电流52MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳0.94A,1.53A.NEC VA15X 电流19V23W最大65W,DC5*2.5口,待机电流16MA(不带电池,...
(在这个过程偶纠结了2个小时)后来一不小心留意到EC的旁边有个八脚的东东,仔细一看,25X10。是BIOS,难道是EC的程序,后来一看图纸,这个BIOS还真的是为EC服务...
输出B+的充电和保护隔离电路的,发霉也不严重,而且每次上电,3.3V 5V都已经出来了,说明跟它没有关系。自从bios电池放电过后,主板的待机电流就不稳定了,当是0...
独立入门级笔记本维修 联想X100E 无待机 已过保隔 因为是普通故障所以直入主题:1 首先接到故障机,先还原故障,未拆机插可调电源,电流为0.000A,不充电也无...
内存1.8变2.5 FB电路有问题 例如X85 19脚FB一个三极管坏 导致 不上北桥 某些机器 电流会跳很高 45.HPDV2000做显卡不亮 发现背面有两焊盘比较光滑 对照图纸补上OK...
NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。HP DV2000不充电,查充电芯片MAX...
