查看: 2683|回复: 7
X40大短维修
发表于 2013-7-16 22:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没逛论坛了,这两天修机子感觉有点吃力。觉得自己技术退步了,乘店里一个技术员回老家。所以店里的技术活就自己干了。今天一共接了4台机子,修出来3台,还有一台华硕二代I系列的板子,迫于找不到图纸。又是进水的二修机子,换了个南桥没好,让客户换板子了。那么现在话如正题。
   一台IBMX40,故障现象为加电5A大电流,但是客户说之前去一家维修店看过,问题没解决。所以心里没底,直接给客户报价240(心想别人家没修好,应该可以报高点。但是这机子又比较老了,太高估计客户也接受不了。就报了个自己觉得折中的价格240大洋,没想到客户直接就同意了)下面开修,让徒弟拆机。拿到板子以后打了一遍各电感的阻值先,基本都正常,公共点也正常,那故障出在哪里呢? 还是用最直接的烧鸡**吧,把电压调到16V,限流1A。开始摸哪里发烫,摸到U14的时候,问题找到了,果断在电脑里找到X40图纸,发现U14是充放电路的一个双MOS管,但是图纸上没标是什么沟道的,不确定是什么沟道,就找了这个管子的内部图,一看竟然是N P双mos管。这种管子还真不常见啊,店里料板翻了半天没有发现有这种料板,所以跟客户说要订芯片,让客户明天来吧。把客户支走以后,打电话给同行,他那里有这种料板,换上去以后还是很烫。把管子下了以后,又能正常开机。但是充放电也微烫,又把充放电芯片MAX1870E一起换了。但是故障还是一样,这下陷入沉默了。冷静下来,理理思路,觉得故障肯定在U14的反馈上面,或者是在U14输出的后面,打开图纸,把D77和R70都下掉,上电还是大段,没思路了。那就查反馈这些吧、边想边用放大镜仔细在充电芯片周围看。突然看到有一个电阻颜色好像有点不大正常,仔细一看是R791,在图纸搜索之,发现R791是一端连接芯片的28脚VHP。一头是连到16V的一个电阻,图纸上标的是0欧姆的,但是用万用表一打有30多M的阻值,心里突然感觉开朗了,问题应该就在这。果断找料板换之,上电。OK。在接开关,电流刷刷就上去了,然后让徒弟简单装机。装电池测试。完全OK、维修到此结束。。。。还有一台联想HM55的机子,是进水的,修的35V电路和换的南桥。明天给大家写,今天有点累了。  文采不好。大家将就看吧。 截图也麻烦,就直接把附件传上来,大家自己看吧。写的不好别喷哦,!!1
发表于 2013-7-16 22:35:04 | 只看该作者 �
大家可以结合写的维修经验看看图纸,希望能帮到新手们
发表于 2013-7-16 22:35:46 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=669469&extra=
S-note X40.pdf
1.04 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X40图纸
发表于 2013-7-26 12:47:34 | 只看该作者 �
人才   我有个问题请教   我明明查到短路了  吧他断开了  不短了  可是过会又短了  怎么回事啊  我是新手  刚查到短路不知多高兴啊 。。。
发表于 2013-7-26 12:48:44 | 只看该作者 �
X40。。。。主板60。。现在都不修这种机了
发表于 2013-7-26 14:44:47 | 只看该作者 �
换板好了,价低。
发表于 2013-7-26 21:15:54 | 只看该作者 �
人才  人才啊 {:soso_e183:}
发表于 2013-7-27 16:07:56 | 只看该作者 �
LZ赚大了。。。。
