报CPU温度高,风扇狂转会关机,实测并不高,不知道是哪里的问题,换DC板没有,换DC板连接线也没用,换了主板温度会好点,但还是高温用鲁大师测试温度90度,但是...
刚刚好来一台掉电的 备份出来放另一台就可以了的BIOS 内存条子也是K42JC 请加点分吧 发那么多 看得人多加的少 没有动力 分不是要钱的:sleepy:
有时2分钟有时10多分钟等 cpu温度正常, IO型号为it8716f-s,更换个新的io还是问题一样,电源也换了几个还是一样,开始以为是cpu电路的问题,后面直接去掉cpu...
后来感觉温度不算高了,可是用半个小时就掉电,然后又修啊修,修了一百来年以后,主板修的烂的不成样子了。然后实在没办法,我就买了一块主板换上去了。……&...
接到一台联想G470 i5二代 独显 温度高开机79度,CPU巨烫,换散热模组 还是无果,把CPU滤波电容换掉后,待温度冷却开机 42度心喜难道好了 压力测试温度到81度,...
2.2,做过桥或者刷过bios都会出现,cpu温度高风扇常转的问题,这个问题继续刷bios解决,但是同时有线网卡出现感叹号,我试过很多bios,都不能完美解决两个问题,...
哪位师傅可以指导一下 附主板腐蚀处照片http://pan.baidu.com/s/1jGqxsou 还有一台K42JP 经常时不时蓝屏 感觉CPU温度也不高 就用着用着突然黑屏了 经常性的蓝屏 ...
本帖最后由 JQuenn 于 2015-5-23 14:28 编辑求助X42J CPU温度98° 谁遇到过的 刷过论坛上提供的高温BIOS论坛上提供的bios都是32位_0x3188CE19 的,谁有...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-5-15 ...W83627DHGP-F和声卡坏,都是同型号换后,其他都正常,就是用软件检测CPU温度一直是50度,风扇最大风速,不知怎么查找。
请问个问题,我的E40无法开机无显示,拿去维修说是显卡坏了,维修店帮我换了显卡和散热器,现在显卡温度不高了,但是CPU温度高了,占用高点就到80度,请问是新换...
