当前专题: 内存电压低
修好七彩虹 A55T V15 内存电压偏低只有0.75V 主板
内存供电0.75V(RT8120A测7脚0.95V,偏低了)解决:换RT8120A无果,后拆U31芯片修复!(此芯片在CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕P8H61 无CPU 内存 电压桥压偏低修复
华硕P8H61 无CPU 内存 电压桥压偏低 经检测内存下管PQ33 GS极导通 拆下来检测并没有坏,再一测PU13的RT8120D 4脚5脚阻值偏低,换8120D阻值正常,但依旧没有CPU...
标签: 华硕   阅读全文
求助一下大神,G1 SNIPER B6 内存电压低
接到一块 G1 SNIPER B6 主板,客户说不显示,测了一下内存电压只有0.4V 查得内存管理IC是RT8120D 1脚和5脚12v 7脚只有0.4V 查了图纸是...
标签: window   阅读全文
联想笔记本拆机出根三代低电压8G内存
联想笔记本拆机出根三代低电压8G内存
联想笔记本拆机出根三代低电压8G内存280包邮需要的Q873272449
DDR3 4G 低电压 笔记本内存条 单根4G 110包邮=...
本帖最后由 金格 于 2018-1-3 21:12 编辑DDR3 4G 低电压 笔记本内存条 单根4G 110包邮=q283039146售完
3代i5+三代低电压4G内存+SR15H
5个SR0MZ SR0WY,六七根1.35V的4G内存 有两根内存贴纸掉了,一个4代I7的U,市场价就行了。一起打包出扣扣 2458401035
阅读全文
笔记本8G拆机低电压三代内存 330 出
品牌笔记本拆机 8G内存,330不刀!要的留言或者联系微信15014114650
330出一条品牌机拆机三代内存,低电压!
品牌机拆机的内存,330不刀!要的留言或者联系微信15014114650
标签: 微信   阅读全文
DELL 笔记本上面原装拆机内存 4G 1600 低电压1.35V
DELL 笔记本上面原装拆机内存 百分百原装,参数如下,价格暂定140包邮吧,诚心要可小刀。走咸鱼,加微信:171224177 15783331578334[/...
华硕F1A55-M LX3 CPU坏导致内存电压被拉低
修到CPU坏导致内存电压被拉低的.告知大家有时候不要死查内存电压.
标签: 华硕   阅读全文
240g固态 8g低电压内存,14.0led,卖卖卖
8g内存一条地址 https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.6k4xJz&id=554881495315 非金士顿正品 液晶屏一块地址 ...
标签: 使用   阅读全文
华硕P8H61-M LX不过内存报警 系统总线电压偏低
下午取机点下给客户看,开机报警内存怎么擦拭都不行,掏板测试内存槽pin238脚电压只有1.3V 正常为3.3V.1.3明显偏低。这板子我到时遇到过集显电压不出来,还没...
标签: 130   阅读全文
求购一条DDR3 低电压版的4G内存和一个联想天逸100 15...
求购一条DDR3 低电压版的4G内存和一个联想天逸100 15IBD的风扇,有货的同行欢迎带价砸来!
标签: 联想   阅读全文
671T-M内存电压偏低
671T-M内存电压偏低
671T-M内存电压偏低,只有0.7V 芯片 MOS管也换了 还是一样 这个有没有什么问题引起
标签: 芯片   阅读全文
技嘉ga-g31m-es2c 主板内存电压慢慢变低维修
因 7脚电压 是从 1.8V输出 来的 输出电压低时 7脚自然也是会变 按理芯片是工作了 坏的可能性不高。以防万一 换个看一下。换了一个后 还是一样的 直接代换个rt...
标签: 214   阅读全文
3代内存时钟电压低,会是哪里问题,
3代内存时钟电压低,会是哪里问题,
3代内存时钟电压低,会是哪里问题,台板7X,没有图纸
标签: 图纸   阅读全文
华硕p8Z77-v LX内存电压低
华硕p8Z77-v LX内存电压低
华硕p8Z77-v LX内存电压低,芯片换过 RT8120H 7 脚有2V的电压 这个是正常的吗
标签: 华硕   阅读全文
V星A55M-P35内存电压低
V星A55M-P35内存电压低
V星A55M-P35主板一块,不跑码,测得内在供电只有1伏,换UP1504T(用UP6103S8代换)电压也一样,试着找反馈电阻,调高电压,可以跑码,但不显示,且电压跑变,哪...
标签: 不显示   阅读全文
H61M-DS2 各种故障维修总结 与2.2版本内存电压偏低一...
故障:内存供电偏低到0.46V 拿到板 测了下VTT 无供电 就弄了一下VTT 后面发现桥供电0.46V 而桥...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
M5A78-M LX3 PLUS 内存电压低
内存电压上内存的情况下只有1.2。反复跑3E,换了8120还是一样的,我记得有个基准电压的小八爪不知道在什么地方。求指点,还是这个板子没有这个东西
阅读全文
