查看: 1539|回复: 0
修好七彩虹 A55T V15 内存电压偏低只有0.75V 主板
发表于 2018-9-19 16:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:无复位不跑码,CPU有电压,总线无供电 ,内存供电0.75V(RT8120A测7脚0.95V,偏低了)
解决:换RT8120A无果,后拆U31芯片修复!(此芯片在CPU风扇左边,8脚小IC(丝印3149),类似V星主板的6261)!
点亮之后测芯片7脚电压1.5V-1.6V左右,7脚电压1.25V ,6脚0.59V。
