查看: 2818|回复: 10
技嘉ga-g31m-es2c 主板内存电压慢慢变低维修
发表于 2016-12-10 12:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板冷机时 开起正常 用不到十分钟左右 突然就花屏 花屏后  再开机卡内存 用万用表测内存 发现内存电压在慢慢低 刚开机 内存电压慢慢的向下悼 1.6 1.4 慢慢到0V  板子放那冷一下 电压又会正常用十来分钟 真是怪事了 内存电源芯片是  rt8105测了一下 1脚 12.2V 5脚 12.1 7脚 电压0.8V  刚开机时 7脚 电压 也是从 1.6v 到0.8V  因 7脚电压 是从 1.8V输出 来的  输出电压低时 7脚自然也是会变    按理芯片是工作了 坏的可能性不高。以防万一 换个看一下 。换了一个后  还是一样的 直接代换个rt9214 看一下。情况还是一样 。没办法只能查 FB了  测了一下 两个电阻正常  这下不好搞了 只能下个图看看。。打到图 一看。这破电路 还到了 Io it8718F-s 那里 电压受IO 控制  看样子是IO不行了。没有 一样的 这个板上是 it8718f-s 0921-hxs n46sg0GB L 只有一个 it8718f-s0746-exs zm58ja l按理是不能代换的 。直接换个看一下 换上 还真不行。 侍机电压都没有  只能从淘宝发个来
发了一个一样的来  装上 电压内存正常  1.84  在测机  几小时 没发现问题
以后还是直接换个IO吧 都不能走弯路了
顺便带上 图 和点位 ga-g31m-es2c.7z (1.23 MB, 下载次数: 10)
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
rainhenry + 2 原来台式机的点位还有PDF格式的,要是BRD的.
下个路口!见 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-10 13:21:35 | 只看该作者 �
GB的IO和普通的 脚位都不一样的
发表于 2016-12-10 19:57:33 | 只看该作者 �
GB的IO  比普通的IO  多31个  好像是   忘了多少了
发表于 2016-12-12 13:46:23 | 只看该作者 �
够细心的
发表于 2016-12-12 15:43:24 | 只看该作者 �
成败往往决定于细节,看来楼主是成功的,学习啦!
发表于 2016-12-12 16:59:41 | 只看该作者 �
这里内存fb引脚工作推测是受io芯片控制,即内存工作电压调节由io工作完成。
发表于 2016-12-12 17:07:22 | 只看该作者 �
学习了  谢谢分享
发表于 2016-12-12 17:19:53 | 只看该作者 �
这里故障推测是io损坏引起内存供电管理芯片fb引脚内部电路工作异常最后导致内存供电输出产生跳变
发表于 2016-12-21 19:17:07 | 只看该作者 �
技嘉IO是带GB后缀的,在最后一行。不能和普通型号直接代换。
发表于 2016-12-21 20:06:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-12-21 20:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带GB的所有引脚+31
