查看: 1163|回复: 4
671T-M内存电压偏低
发表于 2016-12-11 15:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
671T-M内存电压偏低,只有0.7V 芯片 MOS管也换了 还是一样  这个有没有什么问题引起
发表于 2016-12-11 17:45:25 | 只看该作者 �
查查3脚电压是多少
发表于 2016-12-11 19:26:19 | 只看该作者 �
如果本身内存供电对地阻值在正常合理的范围里,那么查查芯片的工作条件,尤其是EN这部分。
发表于 2016-12-11 19:56:10 | 只看该作者 �
内存供电的驱动芯片要换掉呀,那是容易坏的,MOS管一边都不容易坏的。除非直接短路了
发表于 2016-12-11 20:06:02 | 只看该作者 �
查3脚的分压电阻 看看正不正常
