查看: 2304|回复: 10
求助一下大神,G1 SNIPER B6 内存电压低
发表于 2018-4-4 17:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块 G1 SNIPER B6 主板,客户说不显示,测了一下内存电压只有0.4V 查得内存管理IC是RT8120D 1脚和5脚12v  7脚只有0.4V 查了图纸是由IO 8620E发出的,请问一下大神是IO 坏了,还是IO条件不满足,没有发出这个信号??
发表于 2018-4-4 19:14:00 | 只看该作者 �
分压反馈电路的R15,和R16没问题应该是MAU2坏了,希望能帮到你
R15阻值正常,R16这个电阻,主板是没有装的 MAU2换过了  详情 回复 发表于 2018-4-4 23:10
发表于 2018-4-4 23:10:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 00:29:28 | 只看该作者 �
12v 5v检测电压可以测下,不知道有没有关系。。。看起来应该是IO坏了
你是说IO的12v 5V检测电压吗????????  详情 回复 发表于 2018-4-5 21:36
发表于 2018-4-5 21:36:36 | 只看该作者 �
或者把IO到内存供电芯片7脚控制线路切断试试  详情 回复 发表于 2018-4-5 22:20
是的 检测电压正常应该就是IO坏了  详情 回复 发表于 2018-4-5 22:16
发表于 2018-4-5 22:16:21 | 只看该作者 �
是的 检测电压正常应该就是IO坏了
发表于 2018-4-5 22:20:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-25 11:49:20 | 只看该作者 �
你跑下线啊 是跟IO直连吗 还是经过了其他电路  没有其他电路就把线断了看IO那头有没有电就知道是不是IO那边的问题啊
板子已经还给客户了  详情 回复 发表于 2018-4-25 12:43
发表于 2018-4-25 12:43:59 | 只看该作者 �
汇方修理 发表于 2018-4-25 11:49
你跑下线啊 是跟IO直连吗 还是经过了其他电路  没有其他电路就把线断了看IO那头有没有电就知道是不是IO那边 ...
板子已经还给客户了
发表于 2018-4-25 12:47:37 | 只看该作者 �
修好了吗?还是客户不愿意修了
修不好,客户拿回去了  详情 回复 发表于 2018-4-26 13:16
发表于 2018-4-26 13:16:40 | 只看该作者 �
冰刀一名 发表于 2018-4-25 12:47
修好了吗?还是客户不愿意修了
修不好,客户拿回去了
