查看: 3053|回复: 5
华硕p8Z77-v LX内存电压低
发表于 2016-10-25 16:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8Z77-v LX内存电压低,芯片换过  RT8120H 7 脚有2V的电压  这个是正常的吗
发表于 2016-10-25 17:07:22 | 只看该作者 �
这个是三代内存,,。。。。
发表于 2016-10-25 19:49:16 | 只看该作者 �
7脚的电压 应该正常的  查下反馈吧  MOS管换了吗
发表于 2016-10-25 19:49:27 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-25 17:07
这个是三代内存,,。。。。
7脚是芯片的开启脚位吧
发表于 2016-10-25 19:49:36 | 只看该作者 �
这个是三代内存,,。。。。
7脚是芯片的开启脚位吧
发表于 2016-10-27 12:46:16 | 只看该作者 �
查反馈  还有 ASUS 这些主板没有跑代码内存电压偏低是正常的
