当前专题: 华硕usb不能用
华硕P5KPL-AM SE主板无法识别键盘(包括USB/PS2),...
CLEAR跳线的Normal端,能开机了,自检到找不到键盘后15秒自动关机。拆下主板,检查键盘口、USB口保险,均正常;给键盘口、USB口打值也均正常,判断南桥正常。...
标签: 清除cmos   阅读全文
关于华硕M4A88T-M LE触发一秒掉电插USB设备掉电风扇...
今天修到一块主板华硕M4A88T-M LE REV:1.02,故障有2个: 第1个故障:插上USB设备,按触发,风扇转动一点点,诊断卡亮一秒就...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X450V笔记本USB口PE下正常,进系统无法识别问题...
华硕X450V笔记本共二个USB,一个USB2.0,一个USB3.0 在系统里USB2.0插上鼠标或者U盘,电脑没有反应,连提示都没有,拔掉鼠标的时候,电脑上弹出USB无法...
慢修华硕 m3n78-cm15秒关机 USB检测到过流一例
有人说是822的问题,我找了半天不知道怎么找到822。于是找来点位图。慢慢一个一个找USBOC的点。最后还是找到了。试着换822的心里,果然换后好了。840318...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 A45V USB 接口
华硕 A45V USB 接口
本帖最后由 野兽619 于 2015-3-6 20:01 编辑第一个问题:笔记本USB接口2.0和3.0能互换吗?第二个问题:USB接口是不是大部分通用啊?
华硕p61usb33.f11 BLOS
华硕p61usb33.f11 BLOS
二代点不了三代的主板。刷一下BLOS 就可以了,本人以测试
标签: 华硕   阅读全文
华硕K45VD-USB2.0不能用
华硕K45VD-USB2.0不能用
电脑进水电源芯片烧了修好可以正常使用 但后来发现USB3.0那边两个口不能使用 USB2.0设备不能使用 只能使用3.0设备 另外一边单独的2.0接口能正常使用 USB3.0两个...
标签: 华硕   阅读全文
救命啊,主板所有的USB接口都不能用,华硕P5QPL-AM
华硕P5QPL-AM,G41芯片组
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3 主板USB15秒报错
LX3主板USB检测报错,更换了南桥旁的472和822排阻,还是不行,检测472排阻的左边四个脚,其中一个没有5V,相应的822也就少了一组3.3V,测阻止为无穷大,拆了南桥...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-MLX3 PLUS R2.0 USB15秒掉电!
817769板子型号。817771 ...更换好的电阻老是上出不去就不传了,换了个4.7K电阻下去就好了817796
标签: 130   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE开机USB报错,15秒后关机
附上点位图华硕P5KPL-AM SE和绿色软件TSICT.EXE,脚位在USB_OC01#、USB_OC23#、USB_OC45#、USB_OC67# 815892815893
标签: 电路分析   阅读全文
华硕k42j偶尔开机黑屏usb偶尔没反应
华硕笔记本开机黑屏 强制关机几次 开机亮正常进系统 usb偶尔没反应 usb有5v供电 从哪里入手检查 可是有时候就正常的 是不是通病啊~
华硕M4N78主板USB过流问题。
华硕M4N78主板USB过流问题。
华硕的M4N78。检测USB借口没有短路。阻值也是正常的。这型号又找不到点位图,只找的到带SE的。于是跑线路,发现只是经过一个分压电阻就直接进桥了。USBOC#全部都...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5G41T-M LV2 开机显示initializing USB ...
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/forum/201310/23/212911zuhrjpjavm8rutjj.jpg.thumb.jpg主板:华硕 P5g41t-m LV2 cpu:E3300 ...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
华硕HM7X平台USB不能用非电路故障快速解决方案
P45VJ的笔记本,客户的机器是进水机器,修好电路故障后发现3个USB全部不能用,在本论坛发帖求助无果,有的说要查USB时钟,有的说是USB供电问题,总之发帖回帖的...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕P5G41-M 主板处理 开机报USB错误 15秒关机
本帖最后由 主板学徒就是我 于 2014-11-29 10:20 编辑华硕P5G41-M 主板 开机报USB错误 15秒关机 没维修过的 80包邮,技术好的速来。走淘宝。已经出掉了...
标签: 华硕   阅读全文
求华硕A43S的USB3.0的BIOS
求华硕A43S的USB3.0的BIOS
机器故障进小强不触发,经过刷刷洗洗后可以触发,现还有个问题,触发掉电重启第四次才亮机,经过论坛搜索确定是USB3.0的BIOS问题,在USB3.0管理芯片旁边,论坛找...
标签: 华硕   阅读全文
求华硕A43S的USB3.0的BIS
求华硕A43S的USB3.0的BIS
标签: 华硕   阅读全文
华硕K45VD笔记本,三个USB接口,在插外设时,摇晃时,...
今天接了个笔记本,笔记本二个USB3.0,一个2.0接口,插上U盘时,摇晃一下,就不正常连接了,再摇晃一下就好,以为是系统问题,因此重装系统,结果还是这样,进入...
华硕p5g41t-mlx initialixing usb controllers怪问题
我没有bga只能等等,重组一下这一步没有做好,好像usb接口数据线阻值偏大一点,只能经过万长跑线了,在pci插槽下面有点发黑了,用数字表量不通,马上开工补线,...
标签: 华硕   阅读全文
