查看: 10785|回复: 25
华硕X450V笔记本USB口PE下正常,进系统无法识别问题求助
发表于 2015-3-16 23:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450V笔记本共二个USB,一个USB2.0,一个USB3.0
在系统里USB2.0插上鼠标或者U盘,电脑没有反应,连提示都没有,拔掉鼠标的时候,电脑上弹出USB无法识别提示。
USB3.0在系统里正常,接鼠标,U盘都可以。
感觉像是主板问题,拆机之前,试了一下PE,不管是2.0还是3.0的USB口,在PE下都正常,2.0也可以正常进PE,复制文件什么的。
测量2个USB口数据脚的阻值都是500左右。刷过BIOS,问题依旧。
还有就是开机之前在2.0口插上U盘,进了系统就能正常识别U盘,但是拔掉U盘,再插上垦定就没有反应了。
有知道的朋友没?给指点一下,这机器怎么修?是不是桥的问题 ?
发表于 2015-3-17 00:31:05 | 只看该作者 �
在设备管理里吧USB供电改为不休眠持续供电试试
发表于 2015-3-17 07:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用洗板水把所有USB接口都洗一遍,里面的触点有氧化。另外驱动去官网下再把芯片组驱动装过下。
发表于 2015-3-17 07:44:23 | 只看该作者 �
这个问题没碰过,楼主修好分享一下。
发表于 2015-3-17 08:17:20 | 只看该作者 �
先刷下BIOS,不行就干桥了。
发表于 2015-3-17 08:36:57 | 只看该作者 �
装的啥系统?XP有这种现象。
发表于 2015-3-17 08:46:54 | 只看该作者 �
重新装过系统不?
发表于 2015-3-17 08:54:08 | 只看该作者 �
系统从装下吧!!!!!!!!!!
发表于 2015-3-17 08:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得是系统问题 重做系统试试
发表于 2015-3-17 09:19:18 | 只看该作者 �
5v正不正常,如果正常那南桥坏
发表于 2015-3-17 09:19:47 | 只看该作者 �
系统已经装过无数次,肯定不是系统问题了,WIN7系统 32位 64位无数次试验过
BIOS已经官网上搞下来从写过
USB口清洗这个,不用清洗,开机前插USB进系统就正常,开机后插USB就不行和USB口本身没有关系。
USB口5V供电也有
就没有哪位朋友能知道问题原因的 ?
你修好了吗?我这台无图无点无BIOS。不敢下手,因为TB里连板都没卖的。  详情 回复 发表于 2015-3-17 11:25
发表于 2015-3-17 09:24:14 | 只看该作者 �
店里有台清华同方和你本本类似。是光驱不读盘,PE下一切正常。进系统读不了盘。如果光驱内放光盘开机进系统后能认到,但各种打不开。进系统后再放光盘的话就认都认不到了。 也不知什么问题。
发表于 2015-3-17 11:25:05 | 只看该作者 �
BIOS已经官网上搞下来从写过
发表于 2015-3-17 11:31:17 | 只看该作者 �
系统外设桥要拆开裸板试下
发表于 2015-3-17 11:32:22 | 只看该作者 �
BIOS 坏了
发表于 2015-3-17 11:32:48 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2015-3-17 11:36:21 | 只看该作者 �
这个应该是系统问题
发表于 2015-3-17 11:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题还真没碰到过
发表于 2015-3-17 19:52:28 | 只看该作者 �
重装系统试试
发表于 2015-3-17 20:30:14 | 只看该作者 �
把系统重新安装下再看呗
