查看: 2654|回复: 6
华硕k42j偶尔开机黑屏usb偶尔没反应
发表于 2014-12-22 17:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本开机黑屏  强制关机几次 开机亮正常进系统 usb偶尔没反应 usb有5v供电  从哪里入手检查  可是有时候就正常的 是不是通病啊~
发表于 2014-12-22 18:10:50 | 只看该作者 �
打usb数据线对地值.换hm55
发表于 2014-12-27 10:43:10 | 只看该作者 �
先加焊下南桥试试,不行再换桥。
发表于 2014-12-27 10:45:03 | 只看该作者 �
USB直接到南桥,,,打打数据线和地址线压降正常不,,,
发表于 2014-12-27 10:47:44 | 只看该作者 �
加焊桥吧!!南桥问题
发表于 2014-12-27 10:51:35 | 只看该作者 �
直接换吧,,
发表于 2015-1-2 10:34:27 | 只看该作者 �
各位楼主这么肯定就是南桥问题?
