查看: 7272|回复: 60
华硕 A45V USB 接口
发表于 2015-3-6 19:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个问题:  笔记本USB接口2.0和3.0能互换吗?
第二个问题:USB接口是不是大部分通用啊?
发表于 2015-3-6 20:16:30 | 只看该作者 �
可以换2.0 脚位对就行
我就是不知道脚位的定义啊  详情 回复 发表于 2015-3-7 20:53
发表于 2015-3-6 20:25:06 | 只看该作者 �
UBS 接口触点有些是向上,有些是向下的,这个要分清楚,要不然要烧东西
还有这之分?我从来没留意到过,谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-7 20:54
发表于 2015-3-6 20:34:43 | 只看该作者 �
USB接口2.0和3.0当然通用了!
不是说2.0和3.0 一个是4个引脚一个是5个引脚吗?  详情 回复 发表于 2015-3-7 20:55
发表于 2015-3-6 20:36:23 | 只看该作者 �
3.0多了几根线不接就行
还多几根线?有这么复杂?  详情 回复 发表于 2015-3-7 20:55
发表于 2015-3-6 20:55:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-6 21:16:33 | 只看该作者 �
USB设备不管是2.0的还是3.0的,接口都是一样的。
接口都一样???你打漏了字吧!!  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:13
发表于 2015-3-6 21:27:56 | 只看该作者 �
肯定不行的
我也觉得应该是不一样的,所以想确定下,楼上的哥们好像见解不同  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:13
发表于 2015-3-6 21:41:13 | 只看该作者 �
usb口有好多种,不同厂家也不同
那岂不是大部分不同?  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:14
发表于 2015-3-7 00:00:46 | 只看该作者 �
可以换,难度大,一般都找不到一样的
那就是说必须是原装的了  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:14
发表于 2015-3-7 13:04:25 | 只看该作者 �
这样的问题  还叫问题??
呵呵,我也不知道这叫不叫问题,不懂的就是问题,懂的 则不是问题  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:14
发表于 2015-3-7 13:09:58 | 只看该作者 �
3.0 9针,2.0 4针
嗯嗯嗯,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:15
发表于 2015-3-7 13:12:33 | 只看该作者 �
不通用的,位置不一样
阵脚的位置不同是吗?  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:15
发表于 2015-3-7 13:14:42 | 只看该作者 �
3.0的还要看舌头是朝上还是朝下
那 我最简单的办法就在找原装的换上去了吧  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:16
发表于 2015-3-7 13:22:09 | 只看该作者 �
接口都是4个接触点 肯定通用
3.0和2.0 一个是5个舌头一个是4个舌头吧  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:16
发表于 2015-3-7 13:25:54 | 只看该作者 �
这么简单,自己琢磨琢磨咯
脑子不够用啊,所以问问大家  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:16
发表于 2015-3-7 13:27:51 | 只看该作者 �
应该是可以的,就是换的比较麻烦,还是换一样的比较好。
嗯嗯,看了这么多,感觉,还是换一样的比较好  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:17
发表于 2015-3-7 13:31:41 | 只看该作者 �
线路要改成2.0的
那也太麻烦了吧  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:17
发表于 2015-3-7 15:19:27 | 只看该作者 �
chnage interface
晕,英文党  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:17
发表于 2015-3-7 15:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借口希望流行吧
看不懂,比上面那英文党还复杂  详情 回复 发表于 2015-3-8 17:18
