查看: 2908|回复: 6
慢修华硕 m3n78-cm15秒关机 USB检测到过流一例
发表于 2015-3-15 15:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次启动或者重新开机 都到这个画面  15秒后就自动关了。本来想刷BIOS的,但最后还是先上论坛查查, 有人说是822的问题,我找了半天不知道怎么找到822。于是找来点位图。慢慢一个一个找USBOC的点。。 最后还是找到了。试着换822的心里,果然换后好了。。。
(借论坛上找到的一个图)
是下面点位图靠近USB接口的地方一822问题。。。阻值边小了。。。换了OK了。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-3-15 19:18:38 | 只看该作者 �
华硕特有的问题,一般就usb跳针接触不良,bios问题,822或472排阻问题
你概括的很全面。  详情 回复 发表于 2015-3-15 21:52
发表于 2015-3-15 18:50:11 | 只看该作者 �
不是南桥旁边的822就是USB旁边的822华硕板都这样
发表于 2015-3-15 16:09:58 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况 ,有的修过了,有的没有点位图,就是找不到822,
发表于 2015-3-15 16:18:54 | 只看该作者 �
asus的主板882的电阻坏的比较多。
发表于 2015-3-15 21:52:55 | 只看该作者 �
你概括的很全面。
发表于 2015-3-15 21:54:06 | 只看该作者 �
华硕低端的质量真的不咋地
