当前专题: 联想不开机
联想y410p不开机维修。
联想y410p不开机维修。
联想y410p加装内存条,导致主板烧毁。没20v供电,
标签: 不开机维修   阅读全文
联想 x230不开机
联想 x230不开机
这台电脑,通电后没有待机电流,按开机键没有任何反应。
标签: 不开机   阅读全文
联想710S=13ISK不开机
联想710S=13ISK不开机
联想710S-13ISK开机指示灯亮,黑屏,拆机,直观检查正常,无变黑烧糊,无腐蚀,测量各大电感无短路,插上电源待机0.001A正常,按开机键,电流能上到0.400A左右。...
标签: 不开机   阅读全文
联想一体机不开机维修。
联想一体机不开机维修。
拆机发现确实不开机,但偶尔能开,开了进系统正常。查图纸各信号也正常。发现32.678旁电容有点灰,换两个电容上去试试,一切正常,叫客户换了固态硬盘,加了内存...
标签: 不开机维修   阅读全文
联想小新潮7000-13板号 1701A_05-01不开机!
今天上午一小帅哥拿一台笔记本说是自己女朋友用的,一下开不了机了。问是不是可能是冲电器坏了?接机用可调电源试测试,待机0.0024,按开机没反应。...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
联想Y470不开机维修
联想Y470不开机维修
一台联想Y470不开机,通电大短路,拆机发现主供电短路,检查发现屏线接口处一电容发霉,拆掉不短了,开机接电池大电流,后查为电池口出一4407A MOS管击穿短路,...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
请人加内存4代插三代联想不开机。
请人加内存4代插三代联想不开机。
乡镇府电脑升级加内存,加固态硬盘。请的师傅错把四代搞三代上开机保护,说不亮了,我发现主板不行了,带回店长晚上开修。想下个图发现没下载分了。...
标签: 不开机   阅读全文
联想G510【LA-9641P】不开机、反复重启问题维修
挺简单的一个维修,最后不太确定什么原因导致重复重启,是维修后一开始忘记放电,还是没有插上内存条,电脑不开机还是怎么回事,因为印象中,不放内存条,BIOS也...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想小新潮7000-14IKBN不开机
联想小新潮7000-14IKBN不开机
2021年6月4号 联想小新潮7000-14IKBR不开机解析(ec复位不正常)真正有技术含量的维修应该是信号级或以上的!接到一联想笔记本,不开机,插充电器也没反应,检查...
联想T450不开机维修
联想T450不开机维修
本帖最后由 zhuwancheng 于 2021-5-31 16:04 编辑机型:联想T450 版号:NM-A2512069826 机子外壳成色较新,简单...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
联想小新潮7000不开机
联想小新潮7000不开机
3v待机芯片发烫后级断开也是,换过芯片,求大佬帮忙分析分析这个芯片 http://appatt.chinafix.com/pic/20210526/1622030096277547_782.jpg
标签: 214   阅读全文
联想主机H5005不开机通病,翘掉rtc电容不好的互相学习
翘电容之前先看看主板电池有电没不足3v换掉,翘掉RTC电容还不亮机的,很可能是你翘掉电容时伤到CPU上的底层线路了,所以拆电容是一定要...
标签: 不开机   阅读全文
联想 小新 700 不开机
联想 小新 700 不开机
联想小新 700、最开开始的毛病是、开机进系统鲁大师 压力测试就掉电、然后的拔掉电源再开机才能开、一个月之前我换的桥、好了、问题解决了、 然后就是我又换了...
标签: 不开机   阅读全文
联想G460不开机
联想G460不开机
开关有2.72v电压,EC32角有3.04v电压
标签: 不开机   阅读全文
联想 Y470不开机二修,后附电路图PDF
本帖最后由 911110 于 2021-4-29 12:41 编辑 卖家说机子在电脑城维修过,原因已经找到,但是嫌维修费贵,没有修。打开后发现是Y470的通病:显示屏排线...
标签: 电烙铁   阅读全文
联想YOGA3 PRO-1370不开机
联想YOGA3 PRO-1370不开机
联想YOGA3 PRO-1370版号NM-A321 上电电流0.6A 有点高了 拆机测得没有待机电压 待机芯片是...
标签: 不开机   阅读全文
联想Thinkpad T460S两台笔记本使用板载4G内存可以开始...
联想Thinkpad T460S两台笔记本情况类似,使用板载4G内存可以开机进入系统和正常使用。单是外加一条4G内存条不开机,电流定在0.4A左右。试过替换不同品牌的内存...
联想t480s 不开机 5v不升压20v
type-c连接电源发现有电流不升压到20v 记得之前有台也是不升压20v是刷type-c bios OK的,观察这台主板没有明显外观故障。直接拆type-cbios 找出电脑里备份的type...
标签: 222   阅读全文
求助联想s41-70笔记本电脑不开机
求助联想s41-70笔记本电脑不开机
今收到s41笔记本电脑一台维修开机不显示但是有背光开机电流正常,按切换大小写无反应,开始拆外配硬盘拆掉后开机按切换键有反应屏幕有点横道线,开始换屏同样的...
联想NM-A142不开机维修
联想NM-A142不开机维修
比如我这台,不开机,要怎么修呢? 拆机-裸板测试故障依旧,那么范围就缩小至(主板故障)了[/...
标签: 刷BIOS   课程   阅读全文
