查看: 5843|回复: 28
联想主机H5005不开机通病,翘掉rtc电容不好的互相学习
发表于 2021-5-19 15:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翘电容之前先看看主板电池有电没不足3v换掉,翘掉RTC电容还不亮机的,很可能是你翘掉电容时伤到CPU上的底层线路了,所以拆电容是一定要小心再小心,要不就像我给CPU飞线固化终于复活了,CPU差点凉凉了幸亏工具齐全主要来赚点金币
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-19 23:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个通病已经修烂了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-19 22:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题,基本都修过,不过也是到了快淘汰的时候出问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-19 19:43:15 | 只看该作者 �
通病,修过的,我修好以后会用防焊胶带四周贴一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-19 18:41:15 | 只看该作者 �
这个板子这个问题很多通病
就是就喜欢这板子  详情 回复 发表于 2021-5-21 20:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-19 15:44:49 | 只看该作者 �
这个板子这个问题很多
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-19 15:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一烙铁的事为什么要翘
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-19 15:22:03 | 只看该作者 �
收藏了。。。。
谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-21 20:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-19 15:21:10 | 只看该作者 �
收藏备用
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-19 15:12:07 | 只看该作者 �
第一次发帖图片有的头向下谅解
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-20 07:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一次,电容太小了,用风枪吹上去的,936烙铁头坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-20 00:10:51 | 只看该作者 �
烙铁一下就好,搞复杂了
就是以后也得用烙铁安全,以前直接搬掉  详情 回复 发表于 2021-5-21 20:07
发表于 2021-5-20 02:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,你不发出来我还不知道怎么修理,发出来跳脚虾遍地都是
发表于 2021-5-20 06:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是直接换板
修不用花钱,换还得花钱不说不好找这个板子吧  详情 回复 发表于 2021-5-21 20:04
发表于 2021-5-20 11:05:35 | 只看该作者 �
再温习一遍。 楼主!发帖不易啊
谢谢支持  详情 回复 发表于 2021-5-21 20:04
发表于 2021-5-21 16:40:28 | 只看该作者 �
搞了不少。只有一个不行。烂的太狠没搞。其它直接拆了。
发表于 2021-5-21 20:04:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-21 20:04:50 | 只看该作者 �
sunlina 发表于 2021-5-20 11:05
再温习一遍。 楼主!发帖不易啊
谢谢支持
发表于 2021-5-21 20:07:45 | 只看该作者 �
lz5488 发表于 2021-5-20 00:10
烙铁一下就好,搞复杂了
就是以后也得用烙铁安全,以前直接搬掉
发表于 2021-5-21 20:09:20 | 只看该作者 �
谢谢
