查看: 3220|回复: 19
[已解决]
联想y410p不开机维修。
发表于 2021-7-4 10:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y410p加装内存条,导致主板烧毁。没20v供电,
发表于 2021-7-4 11:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机测试现在一切正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-4 11:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换那一片坏的所有电容电阻,和pl501,阻止回复。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-4 11:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
任我行成功1 发表于 2021-7-4 10:59
客户带电加内存?请继续
是的,不拔电池换内存。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-5 10:11:18 | 只看该作者 �
这个 和你加内存没关系吧,这个机器这个位置容易短路我自己的这个机器都出现过这个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 17:37:07 | 只看该作者 �
这个客户真厉害,这是给你送钱的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 11:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加装一条内开机正常。第一次发帖次序有点乱,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 11:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要原因
主要原因。
是键盘w件经常狠按,导致与下面电容和地行程短路,烧坏主板。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 10:59:31 | 只看该作者 �
客户带电加内存?请继续
是的,不拔电池换内存。  详情 回复 发表于 2021-7-4 11:04
发表于 2021-7-4 10:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换pq505,主板回复20v供电。
发表于 2021-7-4 10:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个地方之前坏过,保险电阻被换了,用锡连起来了。
发表于 2021-7-4 10:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就是好,根本不怕坏那。
发表于 2021-7-4 10:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找相同电容换上,
发表于 2021-7-4 10:49:30 | 只看该作者 �
能不能说一下过程,加内存是经常的事,怎么就烧了主板?
就是那个电阻过热,烧坏化隔膜,直接和巧克力键盘行程断路,键盘后面是铝的。  详情 回复 发表于 2021-7-4 10:55
发表于 2021-7-4 10:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-5 12:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到啦学到了.......
发表于 2021-7-5 15:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的主板不像以前了三桥合一短路基本上烧cpu成本高
发表于 2021-7-5 15:16:26 | 只看该作者 �
加内存都能烧主板,你是个奇才,难道是开机显示时加的短路内存,奇才!奇才!
发表于 2021-7-6 14:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到进水一台5ven开启芯片烧了
发表于 2021-7-8 13:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
