查看: 9005|回复: 39
[维修资料]
联想YOGA3 PRO-1370不开机
发表于 2021-4-28 11:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想YOGA3 PRO-1370
版号NM-A321
上电电流0.6A 有点高了  拆机测得没有待机电压  待机芯片是个高集成芯片ISL90905 不仅管理待机 还有桥内存的电压等
先看供电 测得有9V   9V进去了就会生成一个+5VPMIC   +5VPMIC再分压得到一个+3VPMIC
测得没有+5VPMIC  阻值也不正常 只有12欧 问题就出在这里了  断开所有后级 依旧是12欧  芯片看来挂了换芯片之前我又测了一下其他电感阻值   +5VDX_WALKPORT也烧了   直接烧鸡 发现是后面的USB供电块子烧了
参与人数 5下载分 +19 +11 收起 理由
fifani + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-4-28 22:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天放弃了一台   晶体芯片也烧了  报不起价格   这个USB供电是通病    直连可以用的
现在的SB客户些 买个机器四五千 五六千 六七千甚至上万 修下几百都出不起 觉得贵 什么人些。。。鬼一样的 哈哈  详情 回复 发表于 2021-5-4 09:20
芯片是挺贵 80一个 我报的350  详情 回复 发表于 2021-4-29 09:04
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-4-28 11:54:03 | 只看该作者 �
楼主牛B。让我来浇浇水。。。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-4-28 15:01:09 | 只看该作者 �
有图纸就是方便很多 爆赞
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-4-28 15:51:15 | 只看该作者 �
电源接口设计缺陷
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-28 14:13:16 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-28 14:04:31 | 只看该作者 �
USB供电容易烧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-28 13:55:07 | 只看该作者 �
楼主牛逼PLUS
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-28 13:53:00 | 只看该作者 �
这是通病吗
USB供电容易烧  详情 回复 发表于 2021-4-28 14:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-28 12:28:03 | 只看该作者 �
这个机器USB口电源设计有问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-28 11:46:28 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-28 16:29:30 | 只看该作者 �
我的时时开机时不开机,进水的有图纸吗
https://www.chinafix.com/thread-1137314-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-4-28 17:02
发表于 2021-4-28 17:02:32 | 只看该作者 �
qichangmin 发表于 2021-4-28 16:29
我的时时开机时不开机,进水的有图纸吗
谢谢。了的  详情 回复 发表于 2021-4-28 17:55
发表于 2021-4-28 17:05:20 | 只看该作者 �
有图纸就是方便很多 爆赞
发表于 2021-4-28 17:07:21 | 只看该作者 �
修yoga真香,相对来讲可以报价高点
发表于 2021-4-28 17:55:59 | 只看该作者 �
谢谢。了的
发表于 2021-4-28 18:01:27 | 只看该作者 �
可以可以这波可以
发表于 2021-4-28 18:35:42 | 只看该作者 �
修道过一次这个机子
发表于 2021-4-28 18:54:29 | 只看该作者 �
这个机器USB口电源设计有问题
发表于 2021-4-28 19:37:37 | 只看该作者 �
那个芯片还不便宜呢
