查看: 2923|回复: 14
联想 小新 700 不开机
发表于 2021-5-8 18:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新 700、最开开始的毛病是、开机进系统鲁大师 压力测试就掉电、然后的拔掉电源再开机才能开、
一个月之前我换的桥、好了、问题解决了、
然后就是我又换了一个桥、再短接D4002的时候短路了、
第二个桥、然后就是开机电流微微抬起、不开启S4电压、
查SLP_S4 经过的原件、对地阻值500多、正常的、
U4002跟PU5105\有一个料版、直接换了、还是一样的、ec也换了、
从原来的0.007A —— 0.015A 3v5v 待机开机后出来的、桥的1.0V供电 PL5201出来了、S4状态的电压一个都出不来、
现在是桥也换了 EC也换了 、实在是没头绪了、难不成我的桥又是坏了的?
换桥后的ME 也是改了的、所以不用怀疑了!
现在是一点思路都没有了、求大神给点思路吧!昨天修到了半夜12点 、今天到现在是一点思路都没有了!
15221-1M 已配置 me 亲测 换桥后 开机快!.bin
16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_15221-1M.pdf
3.5 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
小新700 15221-1m 淘宝买的.BIN
16 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-5-9 22:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最终确定 主板板层有问题,按压板层有时候能开机,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-8 21:36:22 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2021-5-8 18:43
用示波器抓的时候 S4没有波形、s3瞬间有一个上拉的动作、s4一点都没有!
有没有仔细查下S3啊,会不会S3出问题,导致S4  S5不能发出!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-9 22:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎,换板吧,老哥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-8 18:43:32 | 只看该作者 �
恒盛科技. 发表于 2021-5-8 18:32
示波器看看S4是出来下掉了还是没出来   还不行再换个桥试试
有没有仔细查下S3啊,会不会S3出问题,导致S4 S5不能发出!  详情 回复 发表于 2021-5-8 21:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-8 18:32:09 | 只看该作者 �
用示波器抓的时候 S4没有波形、s3瞬间有一个上拉的动作、s4一点都没有!  详情 回复 发表于 2021-5-8 18:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-10 15:03:32 | 只看该作者 �
修机人真的累
发表于 2021-5-10 16:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开头就错了,D4002可以拆掉不要,
发表于 2021-5-10 20:16:37 | 只看该作者 �
板层问题搞死人啊
发表于 2021-5-11 00:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A721326822 发表于 2021-05-10 16:47
开头就错了,D4002可以拆掉不要,
没遇到过,拆掉就行?不起保护作用了呗?
发表于 2021-5-11 23:36:18 | 只看该作者 �
哎,换板吧,老哥
发表于 2021-5-12 13:45:29 | 只看该作者 �
感觉应该还是在EC这里出问题
发表于 2021-5-12 14:17:48 | 只看该作者 �
D4002可以拆掉不要
发表于 2021-5-13 00:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寻乌电脑专卖店 发表于 2021-05-12 13:45
感觉应该还是在EC这里出问题
还EC呢?原版拆机的都不行
发表于 2021-7-26 14:36:59 | 只看该作者 �
小新 14ITL-2021也遇到这个问题,必须按压才开机
