联想s41-70 14217-1不开机 不加电,测试3.3v 5v 有按开机键没反应。测bios 8脚有3.3v ec芯片是npce285pa 怀疑是ec 程序在bios里 刷bios 后按开机键可以开机显示...
测量所有电压都有了,但电流卡在0.33不动,测IT8586E 99脚 PCH-pwrok 3.3V,30脚sys-pwrok 没有 对地短路 是不是就说明 CPU或EC挂了?
客户送来一联想B470,说不开机。拿到手接电测试待机9.1A,触发0.8不亮,这就是送钱的机器,拆开C壳,万用表打各个大铁管的供电,果然其中一个0.5,直接干掉小...
联想启天m4360主板 ih61ma v1 bios 不开机 有时开机有时不开机 诊断卡跑码 过内存不显示 此文件包含2m和4m bios 两个bios文件都要刷
L197WA显示器突然不开机,检查保险丝正常、开关管正常、无其他明显短路短路问题。打保护通电,测得直流310V.开关管D对地有310V、二次侧无电压。检查芯片ea1530a...
原故障为不开机,5A大电流,客户留机,拆开发现公共点两个电容烧糊了,拆掉处理好之后开机能正常点亮了,BIOS也能进得去,但是一到WINDOWS读条就闪屏死机,像是...
型号 联想Y7000P FY510 NM-B962 过来故障 电流0.002A 拆机检测,测量公共点19V,短路,后排除是一颗19V电容短路,更换之后,上电触发显示,提示2099479[/...
联想小新I2000 14217-1M不开机!每次拔电池(不是CMOS电子)就开机正常!但是用一个星期就返修了 不开机时5VS5没电 但是3 5V IC 供电 LDO 5VEN都正常 就是不出电...
今天修到一台联想l470 的电脑,插电有待机0.009a,触发上电到0.632-0.612-0.595-0.787-0.658a等15秒左右电流上到0.970a,不亮机,我拿到的时候客户已经拆过键盘了...
接修PRO13.3 板号LA-E011P, 拿来插电大短路,拆机发现板子有个地方烧糊了20V对地短路.一看是显卡供电,估计独显没戏了,跟客户说明独显可能修不好了,客户拿来做...
型号:Thinkpad S5 版号:LA-D213P REV:1.0问题就是开机指示灯闪三下不开机 大家都知道Think的电脑 开机指示灯常 亮电流不动 或者闪几下...
顾客送来一台 联想Lenovo ideapad 700s,故障不开机,插电源开机灯也不亮,全程黑屏,检查电源没毛病,忽然顾客说插电一会儿背面有些许发热,给顾客说明是主板有...
接维修电源,电流0.013,没有充电电流,可以开机,但是,维修电源上的电流还是0.013没有变化,看来用的是电池供电,为了印证一下,拆下电池直接不开机。...
bios,现在不开机了,电流0.1-0.2,除了3v5v没有其他电压,请问是不是u坏了,还是bios问题,刷回原来bios也不行了,这怎么整 ...
联想 ideapad 330C 15IKB笔记本升级BIOS过程中卡在EC update,无法强制关机,拆机拔电池后无法开机。网上看到有说联想部分机器不能大跨度BIOS版本升级导致失败。...
N50-80待机正常,按开关键无反应,拆掉右边小板上面按键,故障排除!http://appatt.chinafix.com/pic/20210830/1630306416251184_629.jpg ...
