查看: 10111|回复: 41
联想Y7000P 不开机修复后适配器报错,求助
发表于 2021-10-10 11:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 联想Y7000P  FY510 NM-B962
过来故障 电流0.002A 拆机检测,测量公共点19V,短路,后排除是一颗19V电容短路,更换之后,上电触发显示,提示 适配器报错,可以按ESC跳过,继续检测主板,由于无图,用 NM-C221.pdf (3.05 MB, 下载次数: 203)
来自 18#
发表于 2021-10-11 15:55:08 | 只看该作者 �
原装充电器已排除,今天遇到另外一台一模一样的机器,也是电容短路,另外一台PD203没烧,两台PD203电压对比,同样都是  可调 1.4V  原装充电器 2.4V   (会不会是PD203没装,导致的报错)但是料板拆了一个二极管,一样也是报错!只能等明天EC到货更换,在测试一下
来自 32#
发表于 2021-10-12 16:35:12 | 只看该作者 �
已经解决故障了,是EC问题,买了全新带程序EC安装上去,不报错了,装机测试一切OK,  检测脚电压 可调 1,.4V  原装充电器 2.4V, 遇见一样的,你们可以参考!
来自 38#
发表于 2022-1-15 16:00:04 | 只看该作者 �
图纸密码忘记上传,图纸密码是 Y540
发表于 2021-10-10 21:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换EC试试了。   别的也没啥了
学习了  详情 回复 发表于 2022-1-6 18:32
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-10-10 16:27:42 | 只看该作者 �
在换个不同功率的原装适配器
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-10 17:36:55 | 只看该作者 �
怕就是EC问题哦
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-10 15:42:01 | 只看该作者 �
等待大神,学习学习。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-10 16:46:11 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-11 02:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过,楼主解决了来反馈下,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 07:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换ec试试吧
发表于 2021-10-11 09:32:03 | 只看该作者 �
后面电源口的灯开机的时候会不会一直都是亮着的
发表于 2021-10-11 10:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个适配器功率识别用的是电压采样,直接拉个3.3过去看下还报错不,报错就是ec问题,不报错采样分压的问题
原装充电器已排除,今天遇到另外一台一模一样的机器,也是电容短路,另外一台PD203没烧,两台PD203电压对比,同样都是 可调 1.4V 原装充电器 2.4V (会不会是PD203没装,导致的报错)料板装上一个二极管,一样也  详情 回复 发表于 2021-10-11 15:53
发表于 2021-10-11 11:39:03 | 只看该作者 �
Y7000挑电源
发表于 2021-10-11 12:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间反馈应该有一个三角管
有个二极管,已经烧糊,拆了  详情 回复 发表于 2021-10-11 15:53
发表于 2021-10-11 13:47:18 | 只看该作者 �
Great Work.
发表于 2021-10-11 14:12:33 | 只看该作者 �
适配器没换个试试 这机器功率小了都不行
发表于 2021-10-11 14:23:06 | 只看该作者 �
要原装电源才行的;
发表于 2021-10-11 15:53:28 | 只看该作者 �
原装充电器已排除,今天遇到另外一台一模一样的机器,也是电容短路,另外一台PD203没烧,两台PD203电压对比,同样都是  可调 1.4V  原装充电器 2.4V   (会不会是PD203没装,导致的报错)料板装上一个二极管,一样也是报错!
发表于 2021-10-11 15:53:53 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-10-11 12:34
中间反馈应该有一个三角管
有个二极管,已经烧糊,拆了
发表于 2021-10-11 16:00:02 | 只看该作者 �
原装充电器已排除,确定不是充电器问题!
发表于 2021-10-11 17:01:28 | 只看该作者 �
识别电阻看下
