查看: 3071|回复: 4
联想Thinkpad S5不开机维修
发表于 2021-9-20 13:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Thinkpad S5
版号:LA-D213P REV:1.0
问题就是开机指示灯闪三下不开机 大家都知道Think的电脑 开机指示灯常 亮电流不动 或者闪几下不开机的 多数都是BIOS问题 二话不说就刷了BIOS  不用说刷了就好  但是用了不到一小时又不开机了  还是指示灯闪三下 刷了BIOS 又可以了  也是用不到一会儿就不开机  跟客户说一时半会儿修不好 要花点时间 客户也说不急 慢慢修 于是丢在一边 放了半个月
今天闲的没事来修一下 心里琢磨了一下 之前也遇到过类似的问题  多数是桥的问题  于是用风枪扫了一下桥 确实好了 但还是用不了多久 心想是桥的问题没跑了 就在我拿放大镜看桥是什么型号的时候 无意间看到从桥出来的一根信号线到一个连接点的锡点没了  另一边连接到一个排阻 好家 伙差点误杀了桥 直接飞线接上  试了一上午没问题
祝大家中秋快乐  帖子写完我也放假了  哈
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-20 15:57:48 | 只看该作者 �
有?这个机器的屏经常出问题的,,这个屏还比较特殊,,
发表于 2021-9-20 17:53:19 | 只看该作者 �
捡他一个············
发表于 2021-9-20 20:11:25 | 只看该作者 �
还有这种事?联想出厂就这样吗
八成腐蚀的  详情 回复 发表于 2021-9-21 09:20
发表于 2021-9-21 09:20:10 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2021-9-20 20:11
还有这种事?联想出厂就这样吗
八成腐蚀的
