查看: 2827|回复: 23
联想E40-80短路不开机求助
发表于 2021-10-30 12:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障为不开机,5A大电流,客户留机,拆开发现公共点两个电容烧糊了,拆掉处理好之后开机能正常点亮了,BIOS也能进得去,但是一到WINDOWS读条就闪屏死机,像是硬盘读取不了,但不是硬盘的问题,把硬盘拆掉,进PE也进不了,有没有老铁帮我分析分析
发表于 2021-10-30 13:19:22 | 只看该作者 �
还有一个情况,读取硬盘的感觉像是供电达不到的感觉,咔吱咔吱的响,然后PQ49烫手,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 13:16:10 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-10-30 12:48
电容还是补上吧 供电电容 或者找个电流表测 这条路线的电流 是否和你图中显示电流相同
我来找两个电容补上试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 12:48:28 | 只看该作者 �
我来找两个电容补上试一下  详情 回复 发表于 2021-10-30 13:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 12:39:41 | 只看该作者 �
找每个引脚去哪 看这个没法看出来它是干嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 12:38:26 | 只看该作者 �
对了,还有就是烧糊的那个地方的两个电容我没补上,和这个有关系吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 12:37:05 | 只看该作者 �
论坛上有说,VCC_CORE正常进系统是1.7V, 而我的只有0.95V,不知道是不是电压偏低导致的呢,4C86N是个双N沟道的MOS管,我从主板上别的地方调换了一个过来,还是不行,
0,95正常 这主板维修几千了片 基本都cpu 坏  详情 回复 发表于 2021-10-30 14:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 17:19:03 | 只看该作者 �
烧糊的那两个电容原本没装,幸亏6楼的老铁提醒,在主板背面还有两个相同电路的电容出厂没装,我重新补了两个代替烧糊的两个,成功进系统了,感谢兄弟们的鼎力相助 /抱拳
发表于 2021-10-30 14:23:21 | 只看该作者 �
中维电子商行 发表于 2021-10-30 12:37
论坛上有说,VCC_CORE正常进系统是1.7V, 而我的只有0.95V,不知道是不是电压偏低导致的呢,4C86N是个双N沟 ...
发表于 2021-10-30 13:13:30 | 只看该作者 �
估计CPU烧坏了
哎,进Bios啥都正常,也不掉电,一到读取硬盘的时候 就闪屏死机,哎 不甘心啊  详情 回复 发表于 2021-10-30 13:17
发表于 2021-10-30 12:35:02 | 只看该作者 �
这一块的电路,小白我也看不懂,平时只能修修简单的问题,
发表于 2021-10-30 13:17:34 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-30 16:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏。 不要浪费时间在这台机器上了
不是,搞好了  详情 回复 发表于 2021-10-30 17:15
发表于 2021-10-30 17:05:22 | 只看该作者 �
内存换条试试
板载内存,换不了,不是内存条的事,搞好了  详情 回复 发表于 2021-10-30 17:16
发表于 2021-10-30 17:15:46 | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2021-10-30 16:59
cpu坏。 不要浪费时间在这台机器上了
不是,搞好了
发表于 2021-10-30 17:16:06 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-30 19:16:48 | 只看该作者 �
这个就怕板层坏了
发表于 2021-10-30 20:36:51 | 只看该作者 �
直接换CPU吧  不用尝试了
发表于 2021-10-30 21:10:48 | 只看该作者 �
bios需要的电比硬盘需要的电要小很多
发表于 2021-10-30 21:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是说,还是两个电容没有装好的问题。可能是之前装的电容参数不准确?
