当前专题: 联想不开机
联想S230不开机
联想S230不开机
一个联想S230,板号LA-8671P,不开机,不触发,拆机量,有3V5V,按开关没反应,量开关只有0.3V,拔掉开关,量开关接口有3.3V,插上开关就是0.3V,这个开关是小...
标签: 不开机   不触发   阅读全文
联想T460S 网桥芯片坏了 不开机待机电流大0.12
联想T460S 网桥芯片坏了 不开机待机电流大0.12 不开机 跟他有关系吗
标签: 不开机   阅读全文
联想ThinkPad E540不开机维修(赠NM-A161主板图纸)
单位同事一台联想E540笔记本电脑出了故障,拿来让我修理,故障现象是按下开关后不开机,刚开始怀疑是内存条氧化了,擦了后仍然不开机,CPU风扇也不转动,拆机费...
联想E52-80版号DA0LV6MB6F0 REV.F 版号DA0LV6MB6F0 ...
不开机!3v5v都有,1.2v没有,RT8231B炸了,换了个新的,1.2还是没有出来,后级没有短路!求大神指点!
标签: 不开机   阅读全文
联想S700 一体机 不开机闪灯 电源问题
一朋友家一体机坏,拆开研究以为内存条测试发现电源坏了,某宝一看新的100多,后来论坛搜索发现这个电源 航嘉HKF1301-3B 通病 按照前辈教程问题解决!...
联想 G50-30电脑不开机简单维修,已解决。
遇一台联想G50-30笔记本电脑,主板版号 NM-A311 REV1.0 故障现象:风扇转、不开机、不亮屏。插上电源源表,电流一路跳变0.6A,一会又降到0.4A左右比较稳定也不掉...
联想f2081h有时候能开机有时候不开机
求助,联想f2081h打印机,开机屏幕两道黑条,不启动,按键无反应。偶尔能开机,请问是什么原因呢2124903 2124904
标签: 不开机   阅读全文
联想 Y7000 不开机通病
联想 Y7000 不开机通病
发个通病 同样问题修好了3台 联想Y7000 版号NM-C221 故障现象 待机略高,0.05 按开关没反应 实测主电已过,待机没有,问题是 5V 短路导致,是TPC边上的电容短路...
标签: 不开机   阅读全文
联想V310-14IKB版号DA0LV6MB6F0 REV.F 版号DA0LV6MB6F...
联想V310-14IKB 版号DA0LV6MB6F0 REV.F 故障为不开机,5V正常,3V只有1.4V,求大神指点!
标签: 不开机   阅读全文
联想小新潮7000进水烧坏不开机OK……
联想小新潮7000进水烧坏不开机OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20220110/164181764283466155.jpg ...
标签: 不开机   阅读全文
联想e49a不开机大短
联想e49a不开机大短
故障不开机,适配器灯一闪一闪,上电流表打表,拆机主板没有明显烧的痕迹,去掉所有外设还是打表,用3v 1.5a烧烤微热误杀一颗电容,老老实实从电容焊根线出来,...
标签: 222   阅读全文
联想YOGA710-14进水不开机维修一例
平日不怎么发帖,今日修一两台机闲来没啥事,修到一台进水的联想发维修过程,打开机器,肉眼可见待机芯片PU401周边烧糊了,PL401电感都不见了,焊盘也坏...
标签: 进水不开机   阅读全文
联想S400,不开机。按下开机键
联想S400,不开机。按下开机键
联想S400,不开机。按下开机键,电流定在0.5A。有3.3伏有5伏有1.1伏 http://appatt.chinafix.com/pic/20211227/1640599647608719_303.jpg
标签: 不开机   阅读全文
联想 IdeaPad Miix 700-12ISK 不开机维修
问题描述:刚接到一台联想的平板说是不开机,到手后直接上可调电源发现是大短路。不用看了,直接拆机! ...
标签: 不开机维修   阅读全文
联想Y485不开机
联想Y485不开机
一款老机器,用户拿过来不开机,2118644上电,没电流。拆机。21186462118645裸板上电,还是一样的没待机...
标签: 不开机   阅读全文
联想n410不开机
联想n410不开机
本帖最后由 dcr 于 2021-12-14 11:30 编辑插电电流0.4 瞬间懵逼 不知道是触发了 还是没触发 断电 拆机后 打各供电阻值 测得PL4502短路 看到电感连接的...
标签: 214   阅读全文
联想小新 潮7000-14IKBR不开机
一台联想小新 潮7000-14IKBR不开机,待机0.04,按开关,跑马到0.15左右不动了。待机3伏和5伏按开关后出来的。待机0.04感觉有点高,量所有电感,除了+VCC_CORE...
标签: 不开机   阅读全文
联想L460不开机Fn F1 F4按键亮
联想thinkpad L460不开机Fn F1 F4三个按键一起亮,求维修思路,板上有两个BIOS,论坛下的资料要刷哪个BIOS
标签: 不开机   维修   BIOS   阅读全文
联想thinkpad T450笔记本不开机通病
联想thinkpad T450笔记本不开机通病插电源开关指示灯一闪一闪,但是按开机按钮没任何反应,这种情况是通病,是静电导致.只要用顶针插在背面小孔顶一小会,放静电就...
联想y7000 NM-C371 不触发 接电没反应 不开机
联想y7000 NM-C371 不触发 接电没反应 不开机,测主板3.3 v 5v 没有,主板测试没有短路,3 5v 芯片开启信号是从ec 芯片发出来的。ec是IT8226E-192,这款...
标签: 自动上电   阅读全文
