查看: 670|回复: 1
联想S230不开机
发表于 2022-3-2 19:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想S230,板号LA-8671P,不开机,不触发,拆机量,有3V5V,按开关没反应,量开关只有0.3V,拔掉开关,量开关接口有3.3V,插上开关就是0.3V,这个开关是小乌龟开关,容易坏,拆掉再量开关,电压3.3V,换了个开关装上,按开关,正常开机,此机修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-2 21:33:04 | 只看该作者 �
                                    加油
