查看: 1036|回复: 3
[笔记本电脑]
联想e49a不开机大短
发表于 2022-1-4 22:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不开机,适配器灯一闪一闪,上电流表打表,拆机主板没有明显烧的痕迹,去掉所有外设还是打表,用3v 1.5a烧烤微热误杀一颗电容,老老实实从电容焊根线出来,改用5V 2a烧烤主板大约三分钟,发现真凶一颗小电容pc4109烫手。更换后试机一切正常。
主板号:11310-1
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-4 22:44:24 | 只看该作者 �
学习
发表于 2022-1-5 00:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短烧机抠电容,捡钱活越多越好啊
发表于 2022-1-5 11:16:53 | 只看该作者 �
电容短路好 就怕cpu mos管 坏
