查看: 3069|回复: 7
联想小新 潮7000-14IKBR不开机
发表于 2021-12-12 09:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想小新 潮7000-14IKBR不开机,待机0.04,按开关,跑马到0.15左右不动了。待机3伏和5伏按开关后出来的。待机0.04感觉有点高,量所有电感,除了+VCC_CORE电感阻值是5左右,+VCC_GT电感阻值为8左右,其他电感阻值都正常。按开关后,这2个电压也没有。
发表于 2021-12-12 10:06:30 | 只看该作者 �
以前遇见过cpu附近有电容短的,取下就好了。
发表于 2021-12-12 11:02:48 | 只看该作者 �
待机0.04有短路,可以1V烧公共点试试看,个人建议。
发表于 2021-12-12 11:10:18 | 只看该作者 �
阻值是正常的
发表于 2021-12-12 11:11:07 | 只看该作者 �
阻值正常 这个查下时序 有条件没满足
发表于 2021-12-14 11:37:07 | 只看该作者 �
那就看 VCCSA S0.6V 这些
发表于 2021-12-16 11:04:04 | 只看该作者 �
烧鸡大法烧一下
发表于 2024-9-7 13:03:52 | 只看该作者 �
通病  U坏了     ,,
