查看: 5286|回复: 30
联想 G50-30电脑不开机简单维修,已解决。
发表于 2022-2-5 11:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇一台联想G50-30笔记本电脑,主板版号 NM-A311 REV1.0
故障现象:风扇转、不开机、不亮屏。
插上电源源表,电流一路跳变0.6A,一会又降到0.4A左右比较稳定也不掉电,不亮屏,代换内存无效,只好
拆开电脑检查,当拆下C壳看了一下主板,看到一个三脚MOS管表面有烧坏的小眼,用万用表
二极管档测量G极和D极,D极和S极,二极体值都是22,正反向都是一样,MOS管损坏,打开这台
电脑的图纸,找到图纸上Q9,发现是P沟道的MOS管,在料板找一个P沟道的MOS管代换,通电测试电脑
正常亮屏显示。
图纸上Q9是开启屏供电的。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
自由自在的 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-5 20:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外观明显烧过行好修
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-5 22:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    目测搞定   捡钱的节奏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-5 23:11:34 | 只看该作者 �
学习了  屏3.3V供电的开启电路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-5 16:31:37 | 只看该作者 �
厉害厉害 明察秋毫的眼神!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-5 15:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目检烧坏mos管,更换解决,需要仔细,视为好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-5 11:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手。直接肉眼找到问题所在
碰巧遇到简单的问题,维修技术还差的远。  详情 回复 发表于 2022-2-7 17:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-5 18:14:13 | 只看该作者 �
修得顺利哦,恭喜楼主
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 12:17:09 | 只看该作者 �
高手  谢谢分享维修经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-6 09:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电流很唬人,过程很舒服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-6 09:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个会影响不开机吗,外接显示器试一下
发表于 2022-2-6 09:39:18 | 只看该作者 �
学习了,原故障外接显示器应该能显示吧,新手学习中
发表于 2022-2-6 12:04:39 | 只看该作者 �
没有外接显示器测试,这种问题只要细心就能发现,属于简单维修。
发表于 2022-2-6 12:42:33 | 只看该作者 �
背光转换P管变质造成无屏供电
发表于 2022-2-6 15:10:26 | 只看该作者 �
厉害啊,一下子能看到故障点,省了很多麻烦
发表于 2022-2-6 15:10:56 | 只看该作者 �
有时候看不到明显故障就需要花时间一点一点跑线了。
发表于 2022-2-7 17:25:00 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-2-5 11:52
高手。直接肉眼找到问题所在
碰巧遇到简单的问题,维修技术还差的远。
发表于 2022-2-8 13:53:21 | 只看该作者 �
高手,望闻问测摸都要用到!赞
发表于 2022-2-8 17:41:47 | 只看该作者 �
谢谢维修分享
发表于 2022-2-9 12:42:03 | 只看该作者 �
学习了  屏3.3V供电的开启电路,眼神可以,经验老道
