一个联想Y570拿来的时候是不开机,按开关灯亮,几秒后关机,拆机量有3V5V,开机只有3V5V,其它电压都没有,这笔记本是放了一年没用,拿出来就不开机了,BIOS刷了...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机公共点也没电压 在线等 附上点位图 和主板图片
客户送修机器不开机 电流0.6回到0.4反复 毋庸置疑刷刷刷 亮机图奉上 对号入座就好https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_heiha.png ...
标注的地方电容都短路,主板加电自动到1A多然后又掉到0.014 新手小白求老师指导下 http://appatt.chinafix.com/pic/20220917/1663399915465494_589.jpg[/...
联想 cib85n 不开机,2.0usb不能用 http://appatt.chinafix.com/pic/20220916/1663302482534848530.jpg
本帖最后由 霏霏电脑 于 2022-8-18 02:54 编辑今日接到一套 联想T580 笔记本!TYPE-C充电口,刚刚送来的时候故障是上电不开机后检查是打短路了...
客户送来一个联想G400S笔记本,症状为:按下开机键无反应,拆掉电池,按下开机键可触发,风扇转几秒停止,自动再次触发,不断重复,始终无法启动。拆机发现机内...
不开机,先量,l40 旁边的电感,是不是一边3.3一边没有电压 http://appatt.chinafix.com/pic/20220729/1659085840389448410.jpg 烧机发现桥挂了。...
同行送来一台联想笔记本340C,是一款2020年上市的,问题是不开机,插上可调电源有0.01的电流按开机键不上电,开机键在键盘上如果键盘坏了也是开不了机,...
接到客户送来的一台23寸联想Thinkvision显示器,型号是S23d-10,客户送来的时候是不能开机,拆机后测电源板供电正常,怀疑MCU程序问题,各大论坛搜索都没找到相关...
R63不开机,或者上电马上掉电,显示后掉电,基本上是这2个电阻问题 修到很多了,看图就知道什么引起的,联想也有很多机子是这个垫引起的,维修福音啊...
版号NM-C661 REV1.0 冷机不开机维修 机器到手拆机 加焊Ec bga封装的 之后可以开机,多开了几次以为正常了,都准备交货了,再开发现又开不起来了 也把cpu加焊了一...
一台联想电脑主板81m,放置一天以上就不能开机,拿掉cmos电池清空一天以上插电就能开机,这毛病无语,论坛找bios刷上没用。新电池cmos放上电压掉到2.7v,换掉D42...
