查看: 6175|回复: 38
[笔记本电脑]
联想拯救者Y7000P 2019 不开机 电源键反复亮灭
发表于 2022-9-17 15:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标注的地方电容都短路,主板加电自动到1A多然后又掉到0.014   新手小白求老师指导下
发表于 2022-9-18 18:06:54 | 只看该作者 �
应该亮机了吧,最后应该是没装散热架掉的吧,装起来看一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-18 18:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2022-09-18 11:20
看电流已经显示了  高端CPU 显卡你测量阻值是很低的  小白最好别乱修 小问题修成大问题
老师这一般是哪里问题,反复重启,屏幕不亮,感觉保护了,隔离mos管我都拆下来量,都正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-18 18:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候能定住电流1.4A,黑屏,用外接显示器也不显示,插键盘没反应
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-18 18:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2022-09-18 18:12
用原装电源 可调电源掉电正常
用原装的也是,反复重启,屏幕不亮,是不是显卡挂了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-18 18:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我装散热器通电的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-18 18:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器要用原装电源
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-18 19:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根本就没短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-18 18:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原装电源 可调电源掉电正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-18 12:54:30 | 只看该作者 �
像是自检已经过了
发表于 2022-9-18 11:20:21 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-17 15:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量这两个电感3.3V   5V也有
发表于 2022-9-17 17:04:05 | 只看该作者 �
现在的好显卡阻值很低的。。这个是正常的,不是短路
老师你好,这两个mos管S极和N极短路,我拆了周围四个管,量主板这里S极还是短路  详情 回复 发表于 2022-9-17 18:09
发表于 2022-9-17 18:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里阻值很低,DS通过,拆下管子量管子正常就没问题的  详情 回复 发表于 2022-9-17 18:28
发表于 2022-9-17 18:28:35 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-17 19:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师麻烦帮我看下那个视频,这个电流一般是哪部分短路,感觉像EC,EC旁边有两个电阻我短接一下可以开机
发表于 2022-9-18 08:52:54 | 只看该作者 �
那位大神帮忙看下
发表于 2022-9-18 19:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师这是哪里问题,开机反复重启,屏幕不亮,强制关机之后电流定在0.025   再按开机键没有反应,短接EC旁边这两个可以重新上电流到1.8A又掉到0.015反复重启
发表于 2022-9-18 20:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管只有D G S 级,哪有N级??
发表于 2022-9-18 20:54:14 | 只看该作者 �
建议别修了,还是找个专业的维修吧,不然真的要挂了
