查看: 993|回复: 4
联想 E420 不开机 待机0.02
发表于 2022-8-30 15:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E420,故障是按开机键,不开机,没有任何反应。但是插电源电源口灯亮,拆开看没有修过,开关键上有3.3V电压,主板有3.3V和5V电压,找来图纸参考,发现PU4103的4和21脚有开启电压,20脚没有POK信号,看来PU4103(D95280)坏了,换上个新的好用。开机正常亮机,一切正常
D95280 也是这机器的通病了  发表于 2022-8-30 20:49
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-8-31 09:59:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2022-11-9 14:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-10 11:29:30 | 只看该作者 �
老通病了,95280换了就好
