当前专题: 外接花屏 内屏不显
HP DV4外接正常内接花屏、画面卡顿+菜鸟经验分享。
坑爹的前天接隔壁一DV4,不显。拿下拆机上卡,果断内存不过,上BGA干北桥(因为客户说是在使用过程中一拳头打键盘上,挂了)接外接,到LOGO掉电。尼玛果断把散热...
标签: 闪屏   阅读全文
泉州苹果笔记本维修中心
泉州苹果笔记本维修中心
4、笔记本自动重起、不保存时间、外接显示内屏不显、电源口松动、键盘不能正常使用 5、笔记本触模板用不了、看视频文件卡、电池、不能充电、电池待机时间短、USB...
标签: 电脑维修   笔记本维修   开机报错   usb不能用   阅读全文
宏碁4520独立显卡板外接死机内接不显
宏碁4520独立显卡板外接死机内接不显
宏碁4520独立显卡板外接死机内接不显,此机客户送过来的时候是内显花屏 起小格子的花,花得很厉害根本看不清图像,一时没有时间修就放在那儿了,第二天准备修 ...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
HP 4416s 内屏不显,外屏正常求助
HP 4416s 刚拿来的时候内屏不显,外屏花屏。加焊了显卡后外接正常了,但内屏还是无显。看了论坛里朋友也说过这方面的问题。这种问题是不是这个机器的通病。这种...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G450艰难维修之华强”吉星电子“坑爹N10M-GS2-S-A...
迅速量了一下没问题,好再一次做了上去,外接还是不显,接屏 没反应。只是电流还是那样跳变。我是彻底没心情了,都快崩溃了。难道真是我没做好,于是量多点显卡...
标签: 回收   阅读全文
SONY SR26不开机维修
SONY SR26不开机维修
2,网上下一BIOS,用西尔特500P刷后试机,开机正常,外接显示正常.3,内接屏,试机,黑屏.打开图纸,查看屏接口CN1,29 30脚为LED_VOUT,测量没有电压,追查此电压,来自PU3 ...
标签: 214   阅读全文
用可调电源看主板故障
用可调电源看主板故障
g:可调电源打到0.8A后,摆动了两下就不动了(内存或显卡坏)h:可调电源打到0.8A后,摆动了三下,机器依然不亮(显卡坏或屏部分未工作,外接显示器试试 IBM 通病总结 一...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
ASUS的显卡问题,请高手指教!
ASUS的显卡问题,请高手指教!
送来时不开机,明显是显卡问题,上BGA台换了第一个新显卡一开机就掉电,第二个新显卡(买的都是带珠的新显卡)能开机但外接花屏,内屏不显(背光亮)。...
标签: 内屏不显   阅读全文
通病小节
通病小节
HP M2000 南桥爱坏 HP的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包 HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。康柏X1000的显卡板接口易虚焊 康柏B200 跑乱码,不认内存...
标签: 自动重启   阅读全文
修笔记本的参考思路!
修笔记本的参考思路!
1、本身屏不显,外接也不显,电流正常,加热MCH和显卡(常见IBM T系列)2、屏本身。十四、红屏 1、屏本身 2、灯管严重老化 3、屏线接口处排阻,信号线排阻,不...
标签: 显示   阅读全文
Y450花屏的问题
Y450花屏的问题
板号:广达LE9 配置:PM45+ICH9+10P-GS-A2 故障现象:内屏显示花屏,外接也是一样;首先加焊显卡,故障不变,接着显卡重新植球,依旧。加焊四粒显存,依旧。订新...
标签: 维修   BIOS   显卡   通病   阅读全文
HP V3000开机白屏外接花屏故障求助
因特尔965PM主板,原故障为外接正常,内屏绿屏稍带点花屏,排除屏线和屏故障后加焊显卡,故障变成了外接花屏,内屏只显示白光,更换两个显卡后也是一样,确定...
标签: 显卡   阅读全文
SL400 内屏不显有亮光,外接花屏
SL400 内屏不显有亮光,外接花屏
显卡 显存换过,显存有掉点,补的 换了还是花,求救了
标签: 内屏不显   阅读全文
三星R23 外接竖条花屏,内接不显,换过显卡显存.
三星R23 外接竖条花屏,内接不显,换过显卡显存.ATI蕊片组,ATI显卡(M64-S 216...还是内屏不显,屏是完全黑的,外接竖条花屏.实在无奈,今天 把北桥也加焊了.还是一样.
标签: 内屏不显   阅读全文
DV2000外界正常,内接有背光无显示。
看花的现象比较均匀应该是显存,就换了对显存,显存换完外接正常,当时心里还挺美,接下来内接一实傻眼了,还是有背光不显示,赶快找了快好的板子测试屏。...
标签: 有背光无显示   阅读全文
功夫不负有心人,第一次做联想R61黑胶显卡过程曲折...
管他呢这样就说明正常了,上电一看还是内屏背光有但不显,外屏花屏,但花地更严重了…… 想来想去我开始怀疑是显存问题了,于是上BGA,把2颗显存统统干下来,这...
R60花屏,内接不显
R60花屏,内接不显
R60独立显卡,屏无显示,外接花屏。加焊重植后情况一样,怀疑芯片问题,进了一块ATI 1300的芯片,今天换上去后故障依旧,查VGA_BLON,PANEL_POWER_ON,PANEL_...
标签: 130   阅读全文
本本维修分享加求助
本本维修分享加求助
晕花屏,用手压了一下显卡正常,看来是显卡虚焊了,借同行的BGA加焊了一下晕死更花了,心想会不会外接花,内接不花呢,于是在同行那拿了一块屏,晕死不显示, ...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
笔记本维修实例
笔记本维修实例
笔记本,开机后,指示灯指示正常,(硬盘灯显示然后又灭掉)但不显,外接显示也不显 维修方法:开始怀疑显卡坏,但发现硬盘,电源等指示灯均正常指示,所以 ...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
求 DELL 15.4寸屏码片程序
求 DELL 15.4寸屏码片程序
PP04X机器,拿来外接不显花屏,做桥后外接正常,内屏不显,开机DOS要按FN+F8切换内屏才有显,显示正常,但进系统白屏,用VGA模式进系统正常,不能加载高分辨率吧...
标签: 错误代码   内屏不显   阅读全文
