查看: 3857|回复: 24
HP V3000开机白屏外接花屏故障求助
发表于 2011-12-19 14:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因特尔965PM主板,原故障为外接正常,内屏绿屏稍带点花屏,排除屏线和屏故障后加焊显卡,故障变成了外接花屏,内屏只显示白光,更换两个显卡后也是一样,确定不是显卡问题,经查显卡没有发出LCDVDD_EN信号至U55来开启屏供电。主板没有掉件,仔细对过了。在此求助一下各位朋友,接下来该怎么检修。
发表于 2011-12-19 14:32:45 | 只看该作者 �
确定显卡做好了吗?那就做做显存!
显存也换过了。  详情 回复 发表于 2011-12-19 14:58
发表于 2011-12-19 14:40:11 | 只看该作者 �
碰到过 换显卡 升级版的
你是不是换了个升级版的就好了呀,按说不应该这样呀  详情 回复 发表于 2011-12-19 14:59
发表于 2011-12-19 14:44:09 | 只看该作者 �
北桥什么的都要检查的脸内存也不要放过
发表于 2011-12-19 14:55:06 | 只看该作者 �
显卡用改良的试试,估计还是显卡问题
发表于 2011-12-19 14:58:40 | 只看该作者 �
显卡的可能性大。。。。。
发表于 2011-12-19 14:58:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-19 14:59:24 | 只看该作者 �
孙文龙 发表于 2011-12-19 14:40
碰到过 换显卡 升级版的
发表于 2011-12-19 15:05:03 | 只看该作者 �
屏线会不会有问题呢?
发表于 2011-12-19 15:32:10 | 只看该作者 �
还是显卡没做好吧,有一次一个V3700的我做了3次才做好
发表于 2011-12-19 15:34:31 | 只看该作者 �
典型的显卡问题
发表于 2011-12-19 15:42:00 | 只看该作者 �
再换一个改良的看看,但愿能好吧{:soso_e115:}
发表于 2011-12-19 15:55:37 | 只看该作者 �
显卡的可能大
发表于 2011-12-19 16:13:02 | 只看该作者 �
换了一个全新的631上去还是一样哦{:soso_e109:}各位快来分析一下。我敢断定肯定不会再是显卡的问题了。
发表于 2011-12-20 15:10:51 | 只看该作者 �
显存的问题 我修过机器花屏 换完还是一样 最后实在没办法 重做一下显存 OK了
发表于 2011-12-21 16:14:17 | 只看该作者 �
问题解决了,显卡旁的一电阻虚焊了。谢谢各位的帮忙!
发表于 2011-12-24 19:39:58 | 只看该作者 �
会不会被你把显存弄出问题来啦!
发表于 2011-12-24 21:41:48 | 只看该作者 �
我以前修过个人为把显示信号的排阻搞连锡的,导致内接绿色的花屏,但外界正常的。可能你把显存也高虚汗了。不行仔细查下屏线接口的电压,应该可以找到问题的。
发表于 2012-1-1 14:14:33 | 只看该作者 �
显卡有做好吗?
发表于 2012-1-3 10:05:12 | 只看该作者 �
学习啦,各位都是高手啊!
