查看: 31817|回复: 198
[笔记本]
功夫不负有心人,第一次做联想R61黑胶显卡过程曲折感慨万千……
发表于 2011-12-4 21:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个同行打电话说有一台联想的R61笔记本开机不显示,叫我拿过去看一下……
到手后就上电测试,电流跑到1.2A就静止不动了,屏背光不亮,拿去内存跑到0.8A,内存应该是过了,看来很有可能是显卡的问题啊,于是外接显示器不显示……
基地上一查,R61电流跑到1.2一般都是显卡问题,于是拆机,等我看到显卡芯片的时候就愣住了……这就是传说中的灌黑胶显卡,听说超难做,以前只是听说过,如今见到了其真面目不免有些压力……
基地里说这机器做显卡的话北桥和显存如果隔热不好的话很容易爆锡,非常麻烦……介于其维修难度维修价格肯定要高点,于是报价200等待回复,同行答应后开工
一般做显卡我很少贴锡纸的,感觉狠麻烦,特别是底部贴锡纸容易留下黄黄的颜色感觉不爽……但现在手上的可是灌胶R61.这可不能马虎啊,于是显存和北桥各贴了3层锡纸,显存北桥底部铺了2层锡纸,灌上美国猪油然后在CF260上比划了半天终于固定完毕,底部5颗螺丝稍微顶住PCB,防止其发生变形……接着就是预热,对于预热的时候上下风嘴出冷风的问题其实可以设一条曲线,上下出风温度保持100度,设时间长一点就可以了
接着就是开干,曲线是我自己设置的,第5段上部温度220,下部温度320,是不是很变态??其实也没办法我是被爆桥爆的怕了,所以上部最高温度我现在除了做CPU座子,做其他芯片都不会超过220度,而PCB不像芯片那么脆弱,底部320度根本不会有什么问题,这种温度下无铅也是轻松秒杀的!所以现在基本上是做一个好一个……
到了第5段的时候我上下加热时间暂停,看到有锡珠冒出来了估计差不多了,直接拿把小刀插到芯片底部,试探性地抬了下芯片发现动了,那肯定就全化了,稍用力一敲,芯片乖乖的抬起来了,另外一只手拿镊子直接把芯片拿走,完美不掉点不掉漆,接着降温开始……
接下来最麻烦的就是除胶,我试过风枪开到260度加热然后用镊子挑,行是行但是实在是太慢了,索性我把烙铁热到450度直接把这些黑胶给剃掉,就像理平头一样一下推过去,黑胶也挺听话三两下子就全弄掉了,但力道是关键,芯片上的胶也同样像剃光头一样一扫而过,清理下效果还是不错的……
接下来的步骤就是轻车熟路了,直球和焊接
接着就是上BGA焊接了,做的是有铅的曲线,相当的轻松,上部205下部260就全化了……
等板子冷下来后我就在通电前做一次芯片检查,下部4颗电容阻值100和400都正常,当我量到左边的几颗电容的时候万用表发出了持续性的滴~,一看表阻值000……心里一慌,难道做短路了??再量一下上面一排小电容全部阻值为0……拆芯片之前我量过这些电容,都是有100多左右的阻值,而且值完球后我也测了也都是100多的阻值,难道芯片坏掉了??不可能啊,上部才205度怎么可能把NV的芯片干爆呢??
难道是我镊子推大了??我也只是轻轻碰了一下不可能这么容易连锡啊……
百思不得其解,于是我又再一次上BGA把芯片取下来一测原先短路的电容这下又有100多的阻值了,芯片也没坏哦,那可能就是真地推大了,没事,芯片没坏就问题不大,顶多再花半个多小时再坐上去,于是再一次地值珠,再一次地做BGA……
等再次凉下来的时候我怀着无比期待的心情再次测试,结果还是000,瞬间我HOLE住了……真气人,做了2次BGA都是同样地问题……
算了,死马当活马医吧,干脆我上电看看,反正一般主板都短路会有保护的,于是上电,按下开关后没断电,电流跑到0.8A>掉电>0.8A>1.1A>1.2A>1.5A>1.8A……电流到1.8A的时候发现屏背光居然亮了,但不现实,很好奇于是我外接显示器看了下,这不看不知道,一看我就真吓一跳,居然外接显示了,但是花屏……
这我就奇怪了,以前那些小电容明明都有100多的阻值,现在阻值都为000了为什么还会亮,(确定是000而不是001)明显短路么
电流1.8A好像有点高额……不管他再加焊一次看看,于是再次上BGA,这次为了让他浸润的更好我在芯片上面压了个5毛硬币,坐下来一测你们猜怎么着??那些小电容阻值又变成了100多了,居然没有短路了……
这是怎么回事??管他呢这样就说明正常了,上电一看还是内屏背光有但不显,外屏花屏,但花地更严重了……
想来想去我开始怀疑是显存问题了,于是上BGA,把2颗显存统统干下来,这现存比GPU还要夸张,周围都是一圈硬硬的黑胶,插刀片的地方都没有……管它了温度到了我直接刀片往芯片上一插一抬还是那么轻松就下来了
再次地除黑胶、清理焊盘、直球,再加BGA做上去……省略N字
再次上电,终于终于,功夫不负有心人啊,功夫不负有心人啊!!乡亲们啊!!乡亲们啊!!R61被我修好啦!啊!!
看到这画面我这才定下心来,还好还好,200块钱没泡汤,不然真的就是吃力不讨好了……
最后来一张特写,GPU和显存,整个板子都是焊油……
不听老人言,吃亏在眼前啊,前辈们都说这显卡北桥和显存必须要保护好,确实确实,我真的感慨万千,要是真的把显存保护好也不会有后面的麻烦事,本来锡纸的隔热效果就不咋地,毕竟是金属物质反而容易导热,应该用别的材料代替……高温胶带好像比锡纸更好吧……
同意楼主: 4.9
问下楼主,你压5角 硬币 是什么时候放上去的 是曲线刚走完 放 上 还是之前就把5角钱 放上去的  发表于 2011-12-9 13:23
楼主厉害! 不过BGA下部开到320度会不会太高了,如果不是IBM的板子,估计锡盘底部会起泡呀,小心点  发表于 2011-12-9 13:18
同意楼主: 5
给力 给力·········  发表于 2011-12-9 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 21:39
依然要返修。。不换改良的。  发表于 2011-12-7 11:59
同意楼主: 5
虽然曲折但是结局是好的,楼主锲而不舍的精神可嘉,加5分!  发表于 2011-12-6 14:18
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-6 11:34
过程很详细  发表于 2011-12-5 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-5 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-5 12:06
不容易啊,加分  发表于 2011-12-5 00:42
参与人数 20下载分 +148 收起 理由
张天伟 + 10 显卡焊3遍显存焊一遍200不易呀
feixxcd + 5 楼主不容易啊!!
捷诺维修 + 6 200块,不容易啊。。唉。。
二手烟幕弹 + 10
月饼 + 30
zhuwx + 5 很给力!
小坝朱保 + 5 淡定
失落园 + 6 艰苦的维修
C惯 + 5 我第一次做,掉了一排点! 我以前见别人做,.
王子的泪 + 5 楼主很给力啊,锡箔纸感觉不行的,要用高温.
本文由 会员194754 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-4 21:53:21 | 只看该作者 �
恭喜楼主啊~!总算成功了。。。不过我与你不同的是。。。我拆T61这些注胶的不是用BGA拆的。。。。
同意楼主: 0.0
那要怎么拆呢?  发表于 2011-12-6 16:24
同意楼主: 0
恭喜了  发表于 2011-12-5 16:19
什么情况  发表于 2011-12-5 00:43
不用BGA用的什么 ?土炮?  详情 回复 发表于 2011-12-4 22:47
发表于 2011-12-4 22:02:41 | 只看该作者 �
200真便宜 遇到这样的本最少要300
同意楼主: 5.0
你的上部稳定205居然就看化了 我的不灌胶的无铅的都要230左右才可以化掉 灌胶260左右 没有一次掉电过 恭喜楼主R61修好 报价底了 同行起码350  发表于 2011-12-6 21:32
同意楼主: 5
同行么,可以少点,客户嘛最起码要300+  发表于 2011-12-6 19:00
同意楼主: 5
太少了 太少了  发表于 2011-12-6 11:30
300都有点少  发表于 2011-12-5 00:15
发表于 2011-12-4 22:08:15 | 只看该作者 �
不用BGA 那乡亲  你用什么啊
可能是土炮吧  发表于 2011-12-6 19:01
发表于 2011-12-4 22:08:35 | 只看该作者 �
不换显卡,就骗骗客户,我也是这样走过来的。看客户来,加焊150-200,保修一个月,和客户说还会坏的。还有就是换改良全新的显卡都是报价800。还真有不少人愿意换改良的显卡。
补充内容 (2011-12-5 19:20):
我报800似乎没人信?以前芯片价格将近400,换个T61板的成本1100,还不是改良的。和客户说明利害关系自然修了。现在芯片价格便宜了,我前天也接了一台T61收750,保3个月或6个月。我也开价150-200呀,只保1个月。
补充内容 (2011-12-5 19:39):
要说赚钱,还是换屏的赚,新机子压坏屏,售后1200。来我这850成交,140LED的屏。比你修什么都爽。一片屏只赚15快的我也换过。都说现在维修价格一年不如一年。这要看什么客户了,如何和客户沟通哦。
这都当客户傻吧 吗,现在二手的T61整机价格才 六七百吧。修个显卡 800 客户可以买整机啦。  详情 回复 发表于 2014-12-6 11:58
比你低。。我们报价580  发表于 2011-12-7 12:00
R61,换改良卡, 800,也才是一本一利,, 并不算贵 ,  发表于 2011-12-6 11:40
广州市场换主板也就800,拿台整机1100  发表于 2011-12-5 17:06
这机器还能报800 牛人啊  发表于 2011-12-5 12:28
牛  发表于 2011-12-5 00:44
发表于 2011-12-4 22:21:12 | 只看该作者 �
呵呵,这种我都是跟客户说换板,反正换板赚少点,图个省心。。。如果重新植球的话最多三个月到半年会返修。
换改良的就好了  发表于 2011-12-6 19:02
发表于 2011-12-4 22:47:16 | 只看该作者 �
不用BGA用的什么  ?土炮?
发表于 2011-12-4 22:49:21 | 只看该作者 �
测试的电容是000  估计第一次做BGA 时显存就爆锡了
发表于 2011-12-4 22:59:54 | 只看该作者 �
学习加经心等于成功。
发表于 2011-12-5 00:07:38 | 只看该作者 �
恭喜楼主了,我还没搞过61,但是我爆42的桨,失误啊,做好BGA的每一个步骤很关键啊,尤其是问题,还有一个就是对于有胶的试探显卡是不是融了,往下压比网上翘保险{:soso_e144:}
胶软了自然能压动了 确实往下压安全 但是我没试过 下次有机会试试  发表于 2011-12-12 00:24
往下压能压动吗?  发表于 2011-12-6 19:04
学习了,这个方法好,就是没试过  发表于 2011-12-5 17:18
发表于 2011-12-5 00:29:12 | 只看该作者 �
恭喜楼主有了经验了
发表于 2011-12-5 00:50:45 | 只看该作者 �
af123 发表于 2011-12-4 22:02
200真便宜 遇到这样的本最少要300
同行修显卡200已经很高。你报300可能不让你修
发表于 2011-12-5 00:58:17 | 只看该作者 �
得到回报了 恭喜搂住...
发表于 2011-12-5 05:22:24 | 只看该作者 �
请问楼主 当我量到左边的几颗电容的时候万用表发出了持续性的滴~,一看表阻值000  这几个电容在哪里, 还有最近换显卡芯片会出现外接亮 内接不亮的情况 根据楼主的经验 会不会也是现存 有问题
发表于 2011-12-5 09:48:07 | 只看该作者 �
这种的同行直接报450,客户报600,价低了/。没兴趣。
同感,我也是这么报价的 低了,爱找谁找谁  发表于 2011-12-6 16:10
发表于 2011-12-5 10:02:56 | 只看该作者 �
黑胶太难搞了,老是掉点,麻烦的很
发表于 2011-12-5 10:12:55 | 只看该作者 �
我是第一次做R61的时候三个桥全部爆了,现在知道了,没怎么爆过,楼主比较厉害了
发表于 2011-12-5 10:49:27 | 只看该作者 �
这个打了黑胶的显卡不是一般人都能干得好的    技术   经验
显卡做好了 还可以自己打黑胶? 怎么打??有卖? 难不 好处是防止虚汗?  详情 回复 发表于 2011-12-12 00:27
发表于 2011-12-5 11:25:49 | 只看该作者 �
报高点价防止失手
发表于 2011-12-5 11:45:50 | 只看该作者 �
个个地方的价格都不一样,,基本就是统一不了的,,我这里,同行的显卡,最多就是150
