查看: 13123|回复: 45
Y450花屏的问题
发表于 2011-12-22 21:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  首先说一下,这个机子修得我都快崩溃了。看了论坛上有好多人说这个机子花屏不好修,难道这个有通病?只是没人找出来。
下面说一下我的维修过程
机型:联想Y450
板号:广达LE9
配置:PM45+ICH9+10P-GS-A2
故障现象:内屏显示花屏,外接也是一样;
首先加焊显卡,故障不变,接着显卡重新植球,依旧。加焊四粒显存,依旧。订新显卡换上,依然花屏。晕倒,索性又订了四颗新显存,换上,依然花屏,天啊,杀了我吧。我不想活了。。。。。。
显卡供电,时钟都没问题,看论坛上有人说这个机子显卡有独立的BIOS,刷了就好,是真的吗?还有就是这个机子是不是双显卡,如果是怎么切换?能不能只让它用集显,望有知情的兄弟不吝赐教。大恩不言谢,拜托了。。。
补充内容 (2012-2-17 15:13):
板号应该是KL1,不是LE9.特此更正!
发表于 2011-12-22 21:16:46 | 只看该作者 �
忘了说了,主板BIOS也刷过了。
我刚要说 刷下bios 看见2楼了 你看看是不是断线了  发表于 2012-3-10 12:52
软件都排除了,那只有从硬件入手了.  发表于 2012-2-1 08:58
大哥你的板显卡最后一个供电+1.8V现在是多少电压? (就是 FBVDDQ这个)对了。我看了一下图这机确实有个 AT24C16B 显卡的ROM。但不知你的机子上有件吗?有空回一下  详情 回复 发表于 2011-12-23 17:34
发表于 2011-12-22 21:23:48 | 只看该作者 �
我也很期待,知道的达人们 出来讲讲
发表于 2011-12-23 08:56:18 | 只看该作者 �
学习拉
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-1 08:58
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
刘丽华 -6 严禁灌水
发表于 2011-12-23 13:54:07 | 只看该作者 �
期待高手出手指点
发表于 2011-12-23 17:30:23 | 只看该作者 �
这机子有独立显卡的BIOS吗?没找到啦?这机太多问题在论坛太多了。有人修好的。请各位的出来说一下。谢谢!
以前修过一例不定时掉电,最后退机了.  发表于 2012-2-1 08:58
发表于 2011-12-23 17:34:45 | 只看该作者 �
AT24C16B 显卡的ROM。但不知你的机子上有件吗?有空回一下        我测了一下显卡的ROM5和6脚对地无值。你的啦?
没有件,空的  详情 回复 发表于 2012-1-1 07:42
机子拿走了,客户不修了。换板嫌贵、所以测不了了。遗憾啊  详情 回复 发表于 2011-12-28 10:53
发表于 2011-12-23 22:06:35 | 只看该作者 �
不好搞啊   头大
发表于 2011-12-23 22:17:56 | 只看该作者 �
这真的不好弄啊,那个双显卡怎弄?希望高手指点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
铜求.  发表于 2012-2-1 08:59
发表于 2011-12-28 10:53:48 | 只看该作者 �
李北 发表于 2011-12-23 17:34
大哥你的板显卡最后一个供电+1.8V现在是多少电压? (就是 FBVDDQ这个)对了。我看了一下图这机确实有个 ...
发表于 2012-1-1 07:42:40 | 只看该作者 �
没有件,空的
发表于 2012-1-1 08:44:07 | 只看该作者 �
很可惜没搞成,我技术不行不然也想出出注意
发表于 2012-1-1 08:51:27 | 只看该作者 �
花屏应该是显卡的问题,你显卡没有换好或者显卡焊盘有掉点,也有可能是供电的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显存排除了吗.  发表于 2012-2-1 08:59
别的不敢说,做BGA还是绝对没问题的,另焊盘也没有掉点。  发表于 2012-1-1 09:30
发表于 2012-1-1 09:08:23 | 只看该作者 �
我这边也有台Y450的六个屏,显存显卡 就连显卡的ROM也刷了,还是一样。放弃了,这个变态的本本
发表于 2012-1-1 09:37:36 | 只看该作者 �
哎!你观察的时候有没有发现显卡旁边有短线的或者是有掉件的!短线跟掉件都会引起花瓶的!
仔细看过了,没有掉件和断线。  发表于 2012-1-1 14:09
发表于 2012-1-1 10:16:59 | 只看该作者 �
应该是其中的一个小的电感坏了,上次我碰到一个也是这样。弄得我们搞了几遍都没好,挺头疼的!后来通过电路图查到电感和电路图上的不相符合,结果换了个电感问题就解决了。
能说一下是哪个电感吗?  发表于 2012-1-1 14:09
发表于 2012-1-1 10:37:40 | 只看该作者 �
这个机器还真是比较棘手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 08:59
发表于 2012-1-1 11:48:43 | 只看该作者 �
你知道换显存,怎么不知道把核心给换一下看看呢?
看帖不仔细啊,我一开始就换的显卡好不好。  发表于 2012-1-1 14:07
发表于 2012-1-1 11:50:39 | 只看该作者 �
哦,我看错啦,不好意思,你已经换过核心啦,这个问题确实比较棘手的
发表于 2012-1-1 11:51:14 | 只看该作者 �
你看看有没有换个屏试试看看呢
外接也一样花屏,还有换屏的必要吗?  发表于 2012-1-1 14:10
