查看: 6831|回复: 28
联想G450艰难维修之华强”吉星电子“坑爹N10M-GS2-S-A2显卡
发表于 2012-2-24 12:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了台联想G450 机器,显卡为N10M-GS2-S-A2,来时内接有时显示有时白屏,但是外接显示正常
。后更换了一个全新的显卡后OK。但是进系统后有屏幕上有花的斑点。以为没做好于是又拆下来重植球,可还是一样的。怎么会这样
,开始怀疑显存了。心想不行还是换上他原来的那个显卡试下再说。装上去屏亮了而且没有花屏,于是装机进系统没出现花屏的情况
。事情还没完,客户拿过去一天就送回来了,问题还是有时候内接白屏外接显示。看样子客户原来的显卡真的彻底坏了,很想验证这
一点。马上拆机把之前发的那个进系统有点花的显卡做上去,测试了一下午都没问题。(这个花屏只是屏的部分区域色彩不对还可以
跑3D看电影都没问题)
     故事的精彩精彩部分到了,这单生意怎么都要亏了,叫老板再发芯片吧。不发的话可就亏的更多了。为了降低成本,发了个“
测试OK显卡”(什么测试OK就是拆板或者回收的坏芯片重新植球来卖的,还装模做样的在芯片上写了字),芯片放烤箱又烤了半天吧
。心想这下一定要做好了。隔热帖纸帖了一层又一层,终于做好了点屏还是白屏外接也不显了,但是电流还像以前一样跳变。这显卡
不对啊,于是再一次的去量差分信号总线。发现问题阻值有一根偏小,一根没植。这下头大了,点根烟冷静一下。难道做了这么多显
卡把主板搞断线了或者是显卡没做好。于是拆掉芯片,先把板上的那两根有问题的点找到,再对着芯片量芯片上点的。这下可把我气
坏了,那芯片上竟然也是一根偏小一根无值。很明显这芯片有问题。老板无语了,正好要去趟华强北于是带着芯片去换了一个也是测
试的。又过了一天准备做上去,心想不行还是先量下芯片上的点吧。迅速量了一下没问题,好再一次做了上去,外接还是不显,接屏
没反应。只是电流还是那样跳变。我是彻底没心情了,都快崩溃了。难道真是我没做好,于是量多点显卡的总线。想到了PCIE 32个
电容。不量不知道一量吓一跳有两个电容连显卡端的又没值。其它都正常。没办法再拆呗,迅速拆了用铁刷子找到主板上的点再比对
显卡。又再一次证实了没值(我都不敢相信了反复比对了花屏的那个全新的显卡),我彻底无语了。
总结:N10M-GS2-S-A2显卡这显卡太容易坏了,买芯片最好是买全新的不要相信所谓拆机测试的芯片,如果坏的芯片卖给那些收芯
片的再用超声波清洗之后重植球卖出来。那就是暴利啊,只是苦了我们做维修的。建议以后大家坏的芯片一定要用钳子弄坏了。
发表于 2012-2-24 13:11:00 | 只看该作者 �
学习一下了,很少遇到这种问题,一般直球的桥也就是少个20多块钱的样子。现在桥坐上去是不保修的。
发表于 2012-2-24 13:15:48 | 只看该作者 �
楼主挺强啊我顶你
发表于 2012-2-27 12:55:43 | 只看该作者 �
没错我发给我那个南桥也是坏的。。。支持楼主。。。。
发表于 2012-2-28 10:29:17 | 只看该作者 �
楼主挺强啊我顶你
发表于 2012-2-29 20:46:28 | 只看该作者 �
之前我发的那个VIA的南桥也是坏的啊,本来是不认USB设备做上去买的那个新南桥后都不跑码了,这都算了是小钱。但是这个显卡太离谱了。
发表于 2012-3-1 02:24:55 | 只看该作者 �
芯片质量问题,确实是要小心奸商阿。
发表于 2012-3-4 12:23:03 | 只看该作者 �
楼主说的量差分信号线是指哪里?怎么量的?
发表于 2012-3-16 19:45:20 | 只看该作者 �
打死也不买测试啊
发表于 2012-3-23 15:41:49 | 只看该作者 �
学习了,测试的就是问题多。g450白屏头痛中
发表于 2012-3-23 17:22:15 | 只看该作者 �
这个板子,本来就很薄。做多几次就没救了,下次可千万别买测试的了。
发表于 2012-3-23 18:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑心的老板啊…可怜我们这些搞维修的啊…
发表于 2012-5-4 17:45:44 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}我在吉星也发了个测试好的显卡。。果断的也是坏的。。吉星电子。。伤不起,。
发表于 2012-5-7 13:02:33 | 只看该作者 �
晕,大家以后遇到奸商见一个公布一个,
发表于 2012-7-15 14:11:18 | 只看该作者 �
测试OK的芯片,我现在都不怎么敢买了,本来很简单的一个显卡问题,搞到最后要把人都搞死的
发表于 2012-7-15 21:58:50 | 只看该作者 �
因为芯片问题 可把做维修的整的半死
发表于 2012-9-8 13:46:11 | 只看该作者 �
LZ真强啊要是我肯定会晕的,会搞这搞那。我这也有G450的有时花屏有时不花,是水波形的花。不是知道是显卡问题还显存问题,不是屏线问题,屏决对没有问题
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-9-8 22:35:42 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-9-9 13:18:30 | 只看该作者 �
我都是手上没问题的芯片植球做的,外面订的都订全新的,要么就那种便宜的老芯片会订旧的,超100的全是订的新的也没便宜多少万一出问题还给自己排查问题造 成困难
发表于 2012-10-31 16:50:47 | 只看该作者 �
有谁知道,这个芯片正品全新的事有铅还是无铅的,我怎么发来的都是90块一个有铅的,是不是真的呢
