查看: 2227|回复: 5
R60花屏,内接不显
发表于 2011-12-1 16:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  R60独立显卡,屏无显示,外接花屏。加焊重植后情况一样,怀疑芯片问题,进了一块ATI  1300的芯片,今天换上去后故障依旧,查VGA_BLON,PANEL_POWER_ON,PANEL_BKLT_CTRL等信号都没有,不知道该如何下手了,供电都查过了,时钟波形标准,请教下该往哪查,没这个图纸,是对照T60独显图纸查的,望高手来指点下
发表于 2011-12-1 16:32:32 | 只看该作者 �
花屏的话一般都是虚焊 还有有就是显存 你换了芯片如果确定是好的 那就加焊显存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-1 19:46
发表于 2011-12-1 16:45:23 | 只看该作者 �
{:soso_e108:}显存是在显卡上的
发表于 2011-12-1 16:48:23 | 只看该作者 �
显卡吧  这个还不是很好做的  楼主再细心做下把
发表于 2011-12-1 16:55:55 | 只看该作者 �
做的应该没有问题,天天都在做,而且这个加焊重植,还换了个,故障一样,应该不是虚焊的问题了
发表于 2011-12-1 17:36:17 | 只看该作者 �
我感觉还是找个图纸看看,细心点就可以了,你说的那几个信号好好看看线路。
