非常不安静 其实是bios设置中默认独显芯片还是存在的 但独显芯片其实不存在了 而独显无法正常在线 就会导致风扇一直转动 实际上在windows系统的设备管理器中禁用...
这个机器有两个风扇,一个大的,一个小的,开机瞬间,大的CPU风扇转,小的不转,有遇到过这个机器的,帮忙看下,小的风扇也是开机瞬间转的还是温度起来了之后转...
通过跳线短路也进行了放电处理,然后清理了主板的灰尘,接着内存、CPU都拔下来擦了,重新安装后,开机,故障依旧:风扇转,CPU是热的,键盘指示灯也不亮,显示器...
空载,短接绿黑线,全汉的风扇能转上十几秒,航嘉的风扇动一下,然后停转,无输出,测绿线对地5V都正常。先量12V肖特基正常,-12V整流肖特基SB2100(2A 100V)...
技嘉主板拔掉CPU的话,通电后风扇可以转,但是一插上CPU风扇不转。跑码开机能跑几个数后,就停了 主板型号是:技嘉GA-F2A88X-HD3. CPU是好的,上下对管对地也...
触发后风扇一转就停,必须断开电源后才能再触发,貌似短路,但是测量主要供电对地值都没有短路,结果测量EC 12V检测脚电压大于2V,最后更换分压电阻解决,经验...
Z360待机0.12,不按开关风扇就狂转。按开关可以触发,马上就掉电到0.12.以为哪里有小短路,手乱摸一通,摸到U12附近烫手,估摸着这个应该是给桥供电的,难道桥坏...
技嘉970a-ds3p 开机风扇转一下马上关机(像开机一样声音'哒'一下就关机)请问什么问题 故障经过-插拔24p的主板接口时候不小心主板背面的24p焊接口与金属的机箱...
亲测连pe 都上不了,拆机后发现风扇不转,cpu 和显卡 发烫,估计虚焊了。拆开显卡芯片重植株后正常。但是风扇还是一开机转十秒后一只就不转了,无论温度怎么上去...
