查看: 8254|回复: 15
联想14针主板专用电源,风扇转一下保护。通病维修。
发表于 2020-12-7 11:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个电源都是一样毛病,型号分别是全汉FSP280-40PA,航嘉HK380-16FP。
空载,短接绿黑线,全汉的风扇能转上十几秒,航嘉的风扇动一下,然后停转,无输出,测绿线对地5V都正常。
先量12V肖特基正常,-12V整流肖特基SB2100(2A 100V)击穿短路,引起整机保护。
翻了下零件盒,有SB260 SB360,没SB2100,淘宝5块20只包邮,可是要等。寻思了下,找了两个肖特基对管,20A 100V。剪掉一个阳极,那不就是20A 100V的肖特基二极管嘛。
稍微整一下引脚。上机测试正常。
两个不同品牌电源都一样的问题。有点诡异。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-8 13:14:05 | 只看该作者 �
谢谢大神分享,   学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-8 09:03:58 | 只看该作者 �
路过 学习了,感谢楼主的分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-7 23:20:58 | 只看该作者 �
非常好的帖子, 以后遇到这种电源也仔细看看这个二极管。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-7 16:00:24 | 只看该作者 �
路过 学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-9 20:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是快恢复二极管,换普通的也能用,但是用不久的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-9 16:37:11 | 只看该作者 �
这就和显示器电源板一样这玩意特别容易坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-9 16:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的变通能力强。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-8 13:44:53 | 只看该作者 �
看来是通病 设计问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 13:36:30 | 只看该作者 �
路过 学习了,感谢楼主的分享
发表于 2020-12-11 12:31:38 | 只看该作者 �
学习学习中
发表于 2020-12-7 12:17:54 | 只看该作者 �
可以用吗。代换好好好
发表于 2020-12-9 23:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5200,5A200V通杀不?
发表于 2020-12-10 09:15:05 | 只看该作者 �
新手小进来学习
发表于 2020-12-10 11:10:54 | 只看该作者 �
谢谢大神分享,   学习了。
头像被屏蔽
16#
发表于 2022-5-22 11:12:30 | 只看该作者 �
挺好的
