查看: 2229|回复: 10
触发后风扇一转就停,貌似短路,经验分享给大家
发表于 2020-11-30 18:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后风扇一转就停,必须断开电源后才能再触发,貌似短路,但是测量主要供电对地值都没有短路,结果测量EC 12V检测脚电压大于2V,最后更换分压电阻解决,经验分享给大家
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-1 08:55:02 | 只看该作者 �
烂大街的故障。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 22:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉主板通病了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 21:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病。EC的 ATX电压检测分压电阻 坏掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 20:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉,华硕都是这样的电阻坏的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-30 18:56:56 | 只看该作者 �
补充一下,5V供电检测也要测量一下,也是2V左右才正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 21:00:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2020-12-1 21:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是技嘉的通病了
发表于 2020-12-2 13:05:19 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-2 16:47:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2020-12-8 09:28:38 | 只看该作者 �
8天了,还没人挪板块,应该挪去台式机主板板块
